TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 31.12.2023, 15:59   #1
Michael. TC
Michael. вне форума
Аватар для Michael.
По умолчанию Повышенные прогревочные 0
Всем привет, вопрос такой, была небольшая авария подлетел на бордюре, пробил поддон, поменял поддон заодно и свечи завожу машину, прогревочные обороты 2800 минуту, потом падают до 2000, потом до 1500, на старых свечах до аварии, всё было норм, поставил старые свечи все равно 2800, проверил кхх рабочий, прозвонил провода от кхх, на двух проводах был разрыв, заменил провода, не помогло, ддз выставил по мануалу, ещё чек загорается, ошибка по дачику детонации, датчик поставил sat ошибка не ушла, может ли быть проблема в дачике температуры или в термостате или в дачике детонации, может зажигание сбилось, куда копать, идей много, но всё менять и разбирать не охото, может у кого-нибудь такая же проблема была?
Michael. вне форума   Ответить с цитированием
[X81] При езде повышенные обороты?!?! RomahaV x81 0 13.02.2022 12:27
Повышенные обороты ХХ и плавание 1G-FE Sync Двигатель 37 24.04.2019 11:09
Повышенные показания СО-СН, как исправить??? SergioMarkovodo Двигатель 18 06.12.2010 06:46
Повышенные холостые и 21 код (1JZ-GE VVTi) Usermen Двигатель 7 26.07.2010 02:36
