Всем здравствуйте!
Mark II, jzx100, был Tourerv S, 2.5 атмо, дорест. свап 1JZ-GTE M/T R154, коса моторная и подторпедная турбо jzx100 рестаил со всеми блоками. Со свапа вырезан блок abs под капотом, отсутствуют передние датчики abs, остались только задние. Датчик скорости на МКПП подключен. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЁ РАБОТАЛО! Суть проблемы. Отказывает спидометр, на ходу, на скорости выше 100, просто падает стрелка и больше не движется, двигатель тоже меняет свою работу на хх, мозг не видит скорость. Задние датчики АБС и проводка целы, фишки в порядке. ПОМОГАЕТ замена блока ABS & TRC, который в ногах водителя, возле монтажного блока. Ставишь контрактный - всё работает, на любой скорости. Потом, через какой-то длительный промежуток времени, история повторяется. За год четвёртый блок ABS & TRC. В отказавших блоках, зрительно всё цело, уже под микроскопом почти смотрели) Но почему-то же они сгорают... |
Хз, на 90 кузове похожая проблема, нет сигнала скорости на компе от датчика скорости в коробке. Наверное колесико на нем сточилось или проводка глючит
дваузет одинжизет |
| отказывает спидометр после букса | sash_ok | Электрооборудование кузова | 3 | 28.12.2016 03:46 |
| сгорает лампочка в туманке | 11144 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.07.2013 04:09 |
| Сгорает ли штраф через год? - теперь нет! | ruslanich | Правовые вопросы | 49 | 18.12.2012 21:54 |
| Сгорает предохранитель | John_T | Электрооборудование кузова | 3 | 31.08.2008 19:50 |
