Старый 01.02.2024, 10:22   #1
Данила 331 TC
Данила 331 вне форума
Аватар для Данила 331
По умолчанию Стук пока горит давляк масла 0
Всем привет ребят,я новенький на этом форуме.
Хочу узнать у умных людей,у меня такая проблема не так давно я заменил маслонасос и вкладыши на своем 1jz-ge vvti прошло около недели и пока горит давления масло 2-3секунды мотор постукивает, как давляк потух и стук пропал. В чем может быть проблема?
Данила 331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:30   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Во время стука нажми чем-нибудь выпускной вал, ток чтоб ненамотало
Если стука не будет, забей
дваузет одинжизет
Старый 01.02.2024, 17:18   #3
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
чтоб не намотало...
ржунемогу )))
Где-то была инфа как вылечить. Не помню уже. Но попадалась на глаза. УТТ тоже присутствует, но в холода.
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 21:29   #4
Данила 331 TC
Это как на него нажать? Где шкив имеешь ввиду?
Старый 02.02.2024, 01:22   #5
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Осевой люфт у распредвалов проверь
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 05:07   #6
Данила 331 TC
Проверяли вперед назад ходит распред мм 0.5-1мм
Старый 02.02.2024, 08:40   #7
evgeniy111
А должен быть?)
Старый 02.02.2024, 08:41   #8
evgeniy111
Меньше
Старый 03.02.2024, 05:25   #9
Константи_н
@Данила 331, да, где шкиф.
Добавлено спустя 2 минуты
Стоиш смотриш в капот, и жмеш от себя на вал средней силой. Можно например киянкой небольшой деревянной или чемто таким плоским.
дваузет одинжизет
Последний раз редактировалось Константи_н; 03.02.2024 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2024, 11:25   #10
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Пластиковую крышку верхнюю сними, что ГРМ закрывает. И в болт шкива распредвала дави.
Старый 04.02.2024, 13:49   #11
Константи_н
@PAI_3891, во точно, я так и хотел сказать
дваузет одинжизет
[Mark II] Акпп 30-40 le, не едет пока не прогреется двс, и пока не пробежишся по режимам. Yrii-81 Автоматическая и механическая коробки передач 0 22.10.2019 11:51
Давление масла не горит на приборке,что может быть? Jeka77 x100 3 04.09.2012 11:23
Не горит лампочка давления масла kat2067 Двигатель 1 18.11.2011 06:17
Не горит лампа давления масла((( Двигатель 9 06.10.2009 08:49
Долго горит лампа давления масла. Двигатель 22 15.06.2005 13:17
