В общем проблема такая, нажимаешь на педаль газа медленно обороты поднимаются, но до 3000 дальше мотор глохнет. Если быстро нажать на педаль газа то мотор сразу глохнет.
Что было сделано: 1. Заменили блок управления двигателем и проводку двигателя(старой было очень плохо) 2. Новый трамблер, бронепровода и катушка зажигания 3. Топливный насос, дросельную заслонку и регулятор давления топлива ставил с исправной машины 4. Разрядником проверял искру, в момент того как начинает глохнуть искра присутствует Машина марк 2 94 года двигатель 1jz-ge трамблерный Добавлено спустя 3 минуты Зажигание выставлено, на холостых работает хорошо(без вибраций), заводится с пол оборота Последний раз редактировалось RushSbk; 24.03.2024 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение |
Дело было в новом трамблере...
Трамблер плохой скорее всего
| Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 413 | 09.11.2024 15:54 |
| [Mark II] Рывки при нажатии на педаль газа | HaiseFY | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 26.08.2022 00:21 |
| [Mark II] Глохнет при нажатии педали газа | Kezhik | Двигатель | 0 | 24.04.2018 13:30 |
| 1G-FE провал при нажатии на педаль | валерий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.03.2016 17:23 |
| При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
