| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Доброго дня всем! Ребята помогите разобраться, автомобиль Toyota Chaser 2.5 4WD Avant, за столькой лет уже казалось бы все должны о тех части знать.
Проблема: до установки оригинальных Blitz ZZ - именно для модели JZX105 4WD, машина была на сток подвеске, и все было хорошо, но после полного занижения, т.е колеса не прям в арках в по арке - появилась дикая вибрация на весь кузов, давишь газ - вибрация почти сразу, отпускаешь газ - катишься, вибрация !полностью! пропадает. Это не вибрация от разбалансировки колес или подобного, вибрирует так, как будто в стиральную машинку кинули кирпич. Поменял кардан по совету мастера, но потом сам понял зачем? Если при изменении посадки (занижения) угол положения кардана не меняется практически, приехал второй раз, задрали машину и поджали домкратом (за рычаг) задние оси, и если щупать задний редуктор чувствуется четкая вибрация, по виду в районе входа задних приводов в редуктор есть осевое смещение, может это давать такие вибрации? так как после занижения изменилось только положение приводов и рычагов. Спасибо кто дочитал, жду ваши домыслы. |
Ну так привода как поживают? Они как раз и могут давать вибрацию.
Поменяй сервис
дваузет одинжизет |
Всем спасибо кто откликнулся, ситуация следующая, после полного ребилда кормы, 2 ступицы контракт, 2 привода контракт, полностью новые подушки подрамника и редуктора, выезжаю я из сервиса и нихера, все как было(вибрация), еду в 3й сервис, парень говорит морда слишком занижена, привода смотрят слишком вверх, ладно, еду к себе и возвращаю морду в сток, выкручивая колы, привода уже почти вровень, но толку ноль (вибрация по кузову) но вот какой момент заметил, если ехать по кольцу (40-50 км/ч) всегда с выкрученным рулем, то вибрация полностью пропадает, как только выравниваешься (съезжаешь с кольца) опять вибрация, вправо вибрация остается, вот и вопрос, приводу полная жопа?(левому получается), так как при повороте налево, левое колеса еще больше уходит вниз и привод становится ровно, либо это редуктор? Так как на месте когда разворачивается машина, такое чувство как будто заварка стоит и что то закусывает, спасибо что дочитали)
Колеса прикрутили?
дваузет одинжизет |
Всего хорошего
Добавлено спустя 2 минуты @progress_pg, если как ты пишешь, все было ок, ставили чисто jdm , то стала вибрация, то 100% криворукие мастера, или не прикрутили чтото Добавлено спустя 51 секунду А так можно ещё пару раз кардан заменить
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 08.05.2024 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение |
#8 | |||
Я сам все ставил и делаю это не первый раз, а причину вибраций искал уже на сервисах, последнее сообщение длинное же написал, либо привод либо дифференциал, при повороте налево вибрации нет. |
может в редукторе дифференциал подразбит?
progress_pg, думаете просто так совпало с заменой стоек?
дваузет одинжизет |
@progress_pg, @progress_pg, Приветствую. Подскажите решение нашли? Проблема такая же проблема на Toyota Cresta, тоже 4wd, тоже поле установки колов.
Вроде как приподнять надо, под не правильным углом теперь привода передние работают, дают вибрацию.
ну вот вопрос, какая высота у машины в итоге
| 2JZ греется после установки GT35 | Денис 68 | Модификация системы охлаждения | 23 | 12.09.2012 03:02 |
| HELP!!! После установки бустконтролера HKS EVС - овербуст! | Lexus | Модификация электрооборудования | 3 | 09.07.2009 14:17 |
| Проблемы после установки сигналки =( | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 13 | 26.01.2009 17:40 |
| трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
| Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
