TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 28.04.2024, 23:04   #1
Bosozoku33 TC
Bosozoku33 вне форума
Аватар для Bosozoku33
По умолчанию Высокая посадка МКПП w57 в jzx90 0
Приветствую всех! При установке мкпп W57 в jzx90 взамен АКПП столкнулся с таким казусом - кпп на траверсе села выше чем положено. Установлена мкпп на траверсе(балке) от автоматной коробки и на подушке мкпп от gx81. В чём может быть проблема? Предполагаю что в подушке мкпп, но при поиске подушки для 90 кузова ничего найти не могу, либо их нет в продаже.
Поделитесь пожалуйста своим опытом, буду очень благодарен
Bosozoku33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2024, 05:18   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию 1
@Bosozoku33, мне кажется по идее при замене акпп на мкпп нужно поставить подушку коробки от тойже мкпп, балка на 90м кузове имхо одинаковая, если на этот кузов выпускались модификации с мкпп.
Если не подходит, то правильнее изготовить подушку и/или траверсу....
Коробки серии W ставились не во все кузова, хз может и есть отличия по месту крепления, и по балке (траверсе) напимер jzx и sx кузова могут не стрельнуть
дваузет одинжизет
Старый 29.04.2024, 06:32   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
на 90 идет подушка 12371-70060
а траверса вкруг одинаковая
Старый 29.04.2024, 08:22   #4
Bosozoku33 TC
Дело в том,что подушка установленная у меня по креплениям имеет отверстия на одном уровне, а подушка 12371-70060 имеет отверстия немного по диагонали, но по высоте подушка от 90 кузова выглядит подходящей
Название: моя подушка.jpg
ID:	365327   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2024, 16:56   #5
Константи_н
Bosozoku33, подухи тюнь на р154 есть в аджиэс
дваузет одинжизет
Старый 29.04.2024, 18:31   #6
Bosozoku33 TC
Там тоже смотрел, подушка не подойдёт по креплениям к коробке, единственный вариант остался - опускать траверсу через проставки и более длинные болты ниже, тогда должно всё встать ровно
Старый 29.04.2024, 19:09   #7
Bosozoku33 TC
Либо с такой подушкой что-то по креплениям придумывать, но в голову ничего не приходит особо
Старый 30.04.2024, 04:59   #8
Константи_н
Есть вариант самому в полиуретан заморочиться. Если правильно понимаю у тебя без проставки необойтись. Быстрее наверное будет по месту сварганить из металла с болтами переходник, или брать два сайлента и ваять полностью кастом
дваузет одинжизет
Старый 30.04.2024, 05:25   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
еще бывают https://baza.drom.ru/sayanogorsk/sel...=extended-feed
Старый 12.05.2024, 05:16   #10
Константи_н
Кстати, что с подушками двигателя? Может там беда
дваузет одинжизет
Старый 15.05.2024, 23:33   #11
Tourer33
Tourer33 вне форума
Аватар для Tourer33
По умолчанию 1
С подушками двигателя ничего не происходило, машина просто стояла. Вряд ли проблема в них, а если в них то какая?
Tourer33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 23:36   #12
Tourer33
Tourer33 вне форума
Аватар для Tourer33
По умолчанию 1
Поставил подушку от супры, ничего не поменялось, поеду к токарю точить проставки под траверсу по 3,5 см с каждой стороны.
ID:	365334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	365335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2024, 01:36   #13
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
По умолчанию 1
Нормально у тебя на траверсе стоит коробка! Ни какие проставки там не нужны. Нужно: 1 улдиннить кулиссу до нужного положения. 2 тоннель от механики вваривать, либо его кусок как накладку на АКППшный.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 18:42   #14
Bosozoku33 TC
Поставил сегодня переднюю часть кардана, впринципе Евгений прав, кардан встал ровно, что удивительно для меня ( думал встанет ниже КПП, потому что хвостовик задран), осталось только удлинить автоматный кардан. Спасибо за советы!
Старый 16.05.2024, 19:58   #15
Константи_н
По умолчанию 1
Непонятно по фото, вроде подушка на месте и траверса тоже.
Bosozoku33, выше.... Это иммелось ввиду что рычаг близко к пепельнице?
Добавлено спустя 6 минут
Кстати кузов нужно подпилить, чтобы зазор между мехой был 1-2 см. Под нагрузкой кароба уходит помойму вправо, непомню точно.... И может бить по кузову если зазор небольшой. А на срез нужно одеть резиновую защиту как на кромку дверей ставят, это предаст эстетичный вид и при возможном касании смягчит удар. Сверху нужно взять шумки вспененой и первым листом закрыть все с заходом на тоннель, а вторым поменьше чисто под пластик салонный. Прикрепить эту шумку можно в места крепления селектора
дваузет одинжизет
Последний раз редактировалось Константи_н; 16.05.2024 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2024, 20:44   #16
Bosozoku33 TC
Нет, не в плане ближе к пепельнице, а в плане того что она так сильно вылазит выше железа тоннеля
А насчёт салона - спасибо за совет, Константин, вскоре пригодится!
Старый 17.05.2024, 04:10   #17
Константи_н
По умолчанию 1
Bosozoku33, так она вровень выпирает. Это нормально, ято думал что на подушку не садится
дваузет одинжизет
Старый 17.05.2024, 08:19   #18
evgeniy111
По умолчанию 1
Bosozoku33, Да елки палки!) У тебя тоннель АКПП-шный! под МКПП кузовной тоннель другой, выше, и ничего выпирать не будет. Но у тебя еще сама коробка короткая, у тебя кулиса не в том месте торчать будет, нужно удлинять что бы все собралось по заводу.
Старый 17.05.2024, 08:24   #19
evgeniy111
По умолчанию 1
Пили еще, потом вот такую накладку поверх прикрутшь посадив на герметик, а далее уже заводскую резинку ставить и накладку консоли под МКПП.
Старый 17.05.2024, 08:32   #20
evgeniy111
По умолчанию 1
И вот так еще нужно сделать.
Высокая компрессия 1jz ge Xmax Двигатель 1 19.11.2021 21:16
Высокая компрессия + жор масла. Izengard Двигатель 15 01.03.2011 03:21
МКПП НА MARK II, 1JZ-GE, JZX90 ROSHA Автоматическая и механическая коробки передач 3 22.08.2010 05:29
посадка напряжения в бортовой сети лёха- spl Аудио, видео и другая электроника 17 12.03.2010 07:19
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? serega_tourerv Выбор автомобиля 23 05.11.2009 10:48
