Доброго времени суток, не так давно был куплен Mark 2 110 2001г.в 1G-FE Beams. После наступления тепла, при запуске двигателя начало гореть давления масла примерно 2-4 секунды потом пропадает. Заменил масло 5W30, фильтр VIC. Проблема осталась, отвез авто на замер давления масла, по показаниям на холодную холостые 4-5 кг стрелка плавает, 3000об/мин 6-7 так же плавает. На горячую холостые 1 кг стрелка плавает в районе 0,2 3000об/мин 4,5 кг плавает в районе 0,2 кг
В общем сам вопрос, куда лезть в насос или вкладыши. |
| НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
| Лампочка давления масла | mutagenex | Двигатель | 0 | 18.08.2011 03:36 |
| Давления масла 1JZ-GTE | Midnight | Двигатель | 6 | 06.04.2011 21:16 |
| 1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. | Guver | Двигатель | 0 | 08.04.2009 03:10 |
| Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
