Старый 07.10.2024, 04:53   #1
BullDog1984 TC
BullDog1984 вне форума
Аватар для BullDog1984
По умолчанию Падают обороты или глохнет при торможении 0
Всем доброго времени суток. Проблема - при торможении очень сильно падают обороты или совсем глохнет. Уже и не знаю про что думать. На подсос воздуха проверено дымогенератором. Вут исправен. Дроссель и рхх помыты. Остаётся только мысль на проблемы с АКПП. Что может быть? Куда копать? Что проверять? 1g fe beams 2wd
Добавлено спустя 323 часа 1 минуту
Новые данные. При торможении на нейтрали все четко, обороты не падают
Последний раз редактировалось BullDog1984; 07.10.2024 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение
BullDog1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2024, 06:32   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Может форсы засраны
дваузет одинжизет
Старый 04.12.2024, 10:41   #3
BullDog1984 TC
Форсунки проверены, промыты на стенде
Падают обороты при торможении 1jz-gte vvti afteam Двигатель 25 02.12.2023 08:15
1JZ-GE падают обороты, глохнет. море Двигатель 11 15.11.2017 11:50
Падают обороты, глохнет KrasVoron Двигатель 4 18.08.2011 11:39
