Всем здравствуйте. Имеется марк 100 1jz ge, акпп 30-40ls. Проблема: иногда при торможении АКПП не хочет понижать передачи, в конце торможения обороты становятся слишком низкие, машину начинает трясти, появляется как бы вибрация. И потом все же она скидывает. Особенно это часто происходит если включён Овердрайв. Проблема не постоянная. При езде вроде как все хорошо, переключается вполне нормально. Иногда бывают пинки при включении R и всегда разной силы в основном терпимо, D тоже очень редко бывает по разному включается, иногда толкается, иногда подпинывает. То есть опять же проблема не всегда проявляется.
Масло в коробке относительно свежее, стоит по уровню, собираюсь поменять фильтр коробки. Также стоит масляный радиатор акпп. Подскажите в чем может быть проблема? Добавлено спустя 6 минут Так же дополню, что часто слышу какие-то пощелкивания, или небольшие постукивания в районе маховика, гугление выдало что при таком же звуке люди обнаруживали трещины на маховике, у кого-то он вовсе отрывался от центра, я залез под машину, через заглушку поглядел на него, вроде все в порядке со всех сторон и при запуске убедился что звук от него. Последний раз редактировалось qbikrubik; 18.10.2024 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение |
| Акпп перепутало передачи | Robban031093 | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 13.04.2019 18:51 |
| [X81] Все передачи АКПП вперёд. | Mandolor | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.12.2016 08:20 |
| Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
| Пропала 3-я и 4-я передачи АКПП | Kariko | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.07.2012 05:53 |
| АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
