Всем привет!! Проблема такая,затяжные переключения передач,а точнее был момент,что мотор держал 3000 оборотов на холостых,и когда включаешь D и отпускаешь тормоз,начинает разгоняться и спокойно переключает на вторую и почти сразу на третью,при этом скорость примерно 30км/ч, но после того как нажимаешь на педаль газа,скидывает на первую и крутит мотор,пока не достигнет скорость 38км/ч(примерно 5000 оборотов) и после переключается на вторую,и опять крутит также,хотя если набрать тысячи три оборотов и бросить газ,то она переключит скорость,но как только ты нажимаешь газ,опять скинет на прошлую передачу,т.к. не набрал той скорости,какую он хочет. Помогите разобраться,не знаю куда копать,может и коробке капец. Сейчас обороты сделал нормальные,переключения такие же остались.
может проц помирает? неправильно видит положение дроссельной заслонки или скорости?
Проц,это мозги ? Не понял немного
Добавлено спустя 1 минуту Или это что то в коробке? Последний раз редактировалось digitallix; 26.11.2024 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
блок управления двигателем (он же проц) управляет и двигателем, и АКПП
@Ottis, понял,попробую заменить
Добавлено спустя 458 часов 3 минуты Проблема была в неправильном подключении проводов на дпдз))) Последний раз редактировалось digitallix; 15.12.2024 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
| Щелчки переключения положения акпп | Mikael_m | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.07.2022 20:53 |
| [X100] обороты переключения АКПП A42DE | sane4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.12.2016 15:34 |
| Неправильные переключения АКПП 1G-FE | Patriot666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.10.2012 15:12 |
| Как увеличить максимальные обороты переключения АКПП ? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 11.08.2008 11:58 |
| Подскажите с номером детали механизма переключения АКПП | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.03.2007 20:50 |
