Старый 21.01.2025, 08:07   #1
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
По умолчанию Задний редуктор 0
Добрый день, подскажите пожалуйста какая может быть разница между редукторами, по номеру кузова экзист даёт 2 редуктора.
41110-22890 GX115;GX110..GD *FGR=43:10=4.300
41110-2A050 GX115;GX110..GD *FGR=43:10=4.300,アリ(L.S.D)
Кая разница между ними? И вопрос по салентблоку, порвался на радукторе сайленблок, а как заказать его не знаю в экзисте нет крос-номера на него, а на схеме он есть
Nomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2025, 10:50   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Я так понимаю, что это открытый (простой) и lsd редуктора с ГП 4,3. Там же написано...
Для автора: обычный буксет 1м колесом. LSD 2мя колёсами. Их 3 вида 1, 1.5, 2 way.
Добавлено спустя 3 минуты
По части сайлента если нет в экзисте...да подбери на разборке. Привези сайлент в руках. Думается должны подобрать.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 21.01.2025 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2025, 11:36   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в данном случае LSD это "квайф" (который после "торсен") . Передняя подушка редуктора заменитель https://www.x5online.ru/catalog/x5_r...edniy_comfort/ 45-0791-Black
Старый 21.01.2025, 12:04   #4
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Т.е второй что lsd интересней будет? Просто если бу заказать редуктор то лучше второй вариант поискать?
Старый 21.01.2025, 13:43   #5
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Я, к сожалению, не вкурсе что такое квайф, но выбирая между торсеном и LSD однозначно последний.
В двух словах:
торсен не изнашивается-это плюс. Но если авто стоит одним колесом на льду, то блока не срабатывает, машина буксует одним колесом. Народ как-то изебывается и немного затягивает ручник и торсен срабатывает, но, на мой взгляд, это дрочелин. Особенно если ты палке.
LSD изнашивается, но при пробуксовке одного из колес срабатывает блока по любому и машина гребет 2мя колёсами сразу. Жопа идёт боком, т.к. оба колеса буксуют (нельзя хлебалом щелкать). Вопрос износа сильно зависит от манеры езды и мощности мотора. Судя по передаточному числу твоей ГП у тебя не турбо. Если LSD достанется живое тебе его хватит до продажи авто.
1 way - блокирует только вперёд, но не полностью. Х.з. как объяснить. Назад не блокирует.
1,5 way - блокирует вперёд полностью, назад на пол шишечки.
2 way - блокирует полностью вперёд и назад.
Сам пользуюсь 2way. Не жалуюсь и другого не нужно.
Масло в LSD особенное. Но это не проблема.
Износ дисков LSD компенсируется проставкой вырезанной с 4х литровой жестянной банки из под масла. Врезается по форме диска и вуаля, 2 года полет нормальный.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 21.01.2025 в 14:34.
Старый 21.01.2025, 14:14   #6
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Приветствую!
Ну смотря для чего, если для городской езды, то и торсен отлично справляется, больше 10-ти лет езжу на нём, всегда оба крутят, пока газ не отпустишь, если для спорта, то да LSD. Как то покатал на 2 way, для простой городской езды это жесть конечно, плюс в LSD масло менять надо чаще.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2025, 14:24   #7
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
В двух словах:
Очень интересно, надо вмё это обмозновать.
Старый 21.01.2025, 14:30   #8
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Сообщение от uvelir 75 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Оба крутят на асфальте...мелочи решают все.
Добавлено спустя 5 минут
Меняя местами диски (они в пакете 2х видов) можно изменить преднатяг и 2 way уже не будет конски щелкать при развороте. Становится гораздо мягче. Была про это информация, сам так делал, но инфа утеряна, гугл в помощь.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 21.01.2025 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2025, 14:39   #9
uvelir 75
Да, можно, но это надо его разбирать, заморачиваться, проще сразу взять 1.5, для города вполне, лично мне, повторюсь, вполне хватает торсен, и масло в него один раз залил и забыл...
Креста JZX 101
Старый 21.01.2025, 14:50   #10
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Правда цены на торсен и LSD сильно разнятся. Не в пользу последнего.....
...хреново только на светофоре в гололёд на торсене стоять и буксовать одним колесом. Но лично я брал LSD именно для подобных случаев. Т.к. маркообразные со своей поганой развесовкой по осям зимой едут в горку только "с ходу".
Добавлено спустя 1 минуту
А так...на вкус и цвет...
Бабло есть - LSD
Туго с монетой - торсен
Это моё мнение и я его никому не навязываю. )))
Да по факту что 1,5 что 2 одно и тоже, т.к. назад наши тележки едут ооочень хреново по скользкому.
Ну и плюс резкий сброс газа можно приравнять к движению назад и блока может сработать. Что чревато на повороте. Но, по большому счету, все зависит от водилы. Кто-то на открытом дифе вылетает, а кто-то на заварке тот же поворот пройдёт и дальше поедет.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 21.01.2025 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2025, 14:52   #11
uvelir 75
Ха ха, про цены это да...!
Про букс одним колесом на льду на торсене может быть, но я так пробовал, гребут оба, да, момент зацепа может не такой как LSD, но чтоб стоять и крутить одно колесо как на открытом у меня такого не было.
Добавлено спустя 2 минуты
На заварке лучше всего, тоже ездил, только подвеску жалко.
Креста JZX 101
Последний раз редактировалось uvelir 75; 21.01.2025 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2025, 14:54   #12
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Признаюсь, что сам торсен не юзал. Но везде пишут про лёд одним колесом такую беду, про торсен.
Заварка зло. Кювет нас всегда рад принять. В таком случае лучше открытый дифф чем заварка. Да и парковаться, и разворачиваться хреново.
Старый 21.01.2025, 15:01   #13
uvelir 75
Да тоже читал про это, но на практике это не так, по крайней мере у меня.
Стоит точно торсен, сам когда то разбирал.
Заварка не любит длинных затяжных поворотов, ощущения пипец, хорошо проходил контраварийку в своё время, плюс задом на вывороте всё равно прямо едет.
Креста JZX 101
Последний раз редактировалось uvelir 75; 21.01.2025 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2025, 15:02   #14
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Я думаю, человек сравнит цены, и остановится на простом редукторе... На овоще блока нужна только зимой. Ну или если МКПП изнасиловать на старте, то блока тоже пригодится. )
Заварка для тех, кому чуть более 20 лет.
Шучу конечно. Но её единственный плюс (вечная блока) и рядом не перекрывает все её минусы.
Спасибо, не надо. )
Старый 21.01.2025, 15:09   #15
uvelir 75
Да... Согласен.
Я вообще сначала на открытом ездил, потом торсен приобрёл, удивился конечно как поставил его, потом из своего открытого заварку сделал, поставил, ЕЩЁ РАЗ удивился, поездил так с месяц и понял что это действительно перебор для города.
Креста JZX 101
Старый 21.01.2025, 15:14   #16
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Надо принудительную блоку. С кнопки. Как у джипперов.
Но тоже устанешь в кнопочку тыкать при плохом настроении перекидывая на пониженную.
Надо обдумать это ноухау
Старый 21.01.2025, 18:01   #17
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
AT/2 43:10(сылку не с кидываю на редуктор), продавец пишет 43:10, что это может означать в объявлении?
И как по внешнему виду можно определить какой редуктор, в объявлении не пишут кросс-номер или должны быть какие-то обощначения
Последний раз редактировалось Nomak; 21.01.2025 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2025, 19:18   #18
uvelir 75
Можно заморочится, но зачем...
У меня на RAV4 такая кнопка, до 42 км/ч 4WD работает, дальше отключается. С перекрестка трогаться огонь, особенно если первый стоишь ещё и на шипах...
По внешнему виду мало что сказать можно про редуктор, только вскрывать, там на большой шестерне главная пара выбита.
Тут где то в недрах форума это всё есть, и фото, и инфа разная, я с телефона не найду сейчас.
Креста JZX 101
Последний раз редактировалось uvelir 75; 21.01.2025 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2025, 00:36   #19
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
С виду какой редуктор не определить, если я не ошибаюсь. Корпуса одинаковые. Как написали выше нужно вскрывать и там все будет видно.
43/10 число зубцов на шестернях в редукторе. Передаточное число соответственно 4,3.
Добавлено спустя 1 час 37 минут
p.s. автору: редуктора на маркообразные 2х размеров. 7,5 и 8 дюймов. LSD это 8 дюймов. У тебя сейчас стоит 7,5. При замене на 8ми дюймовый необходима замена приводов и задних ступиц (?). Нужно изучить этот вопрос. Не уверен на все 100%, подзабыл.
Но у себя менял редуктор, искал привода точно, про ступицы не помню. (
Последний раз редактировалось PAI_3891; 22.01.2025 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2025, 03:29   #20
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Nomak Посмотреть сообщение
Якобы "L.S.D." конечно лучше, чем стандартный открытый. Но если цена на простой открытый у нас начинается от 9 тыс руб, то с Quaife просят от 60 тыс руб и ещё найти сложно
Задний редуктор Roland G Автоматическая и механическая коробки передач 9 12.05.2011 03:15
задний редуктор на 2.5 и 4wd Koreshok Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 30.08.2009 09:26
Задний редуктор на 100-й кузов Olzhas Автоматическая и механическая коробки передач 11 09.04.2009 07:40
Масло в задний редуктор Колян Автоматическая и механическая коробки передач 7 08.12.2008 06:21
Задний редуктор для 4ВД bonus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 17.10.2008 14:44
