Всем привет! В 23 году купил машину, ездил и замечал, что немного выдавливает масляный щуп, при этом масло не брызгало. Предполагал, что забился клапан вентиляции картера, его почистили, оказался рабочий. Потом навернуло вкладыш)) капиталка, вскрытие показало, что поршневая в хорошем состоянии, присутствует заводской хон. В общем поршневую не капиталили, собрали. И проблема никуда не ушла, все так же выдавливает щуп!!!
Какие могут быть варианты? И чем чревато? Мотор 1jz gte vvti, после капиталки расхода масла вообще нет, проехал уже порядка 10 тыс км |
Щуп вытащи. С трубки от него дует?
мож после клапана, трубка заросла или еще где-то тупо непроходимость? в конце-концов, можно и клапан поменять, мож старый не так поняли
Картерные газы тоже дуют через щуп...
Если вентиляция в голове забита/неисправна и/или компрессонные кольца сильнл изношены , то будет дуть через щуп. |
Турбина надувает мотор, не работает обратный клапан сапуна возможно...
| Из-под заливной горловины, похоже, выдавливает масло | Mopar Pete | Двигатель | 7 | 06.04.2010 17:29 |
