Старый 02.04.2025, 15:52   #1
cresta90jzx TC
cresta90jzx вне форума
Аватар для cresta90jzx
По умолчанию Богатая смесь! 0
Всем привет! Мотор 1jz gte vvti, стоит шлз аем
Установлена не сток турбина, аналог tomei 8280 побольше стока
В общем показания по шлз такие
На хх в 14.9+-
2-3 тыс оборотов 13+-
3-4 падает до 9.5-10!!!
Даже если сильно не жать газ, в этот момент турбина еще даже не начинает работать, с 4х тысяч только подхват идет
С 4.5 тыс оборотов, смесь уже беднится и к отсечке на максимальном бусте, что то в районе 11
Соответсвенно имеется черный клубок под сброс газа и прострелы в выхлоп
Мотор полностью сток, начитавшись форум, понял, что смесь должна быть заметно беднее
П.с на этой турбине даже 1кг не дает надуть, в холодную погоду отсекает на 0.6-0.7 бар, расход, если ездить в разряжении где то 14литров, если газ в пол по городу, то крепкая 20ка есть
В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 1 минуту
К динамике вопросов тоже нет. По драги на 225 колесе, удалось поехать 5.6 до сотни
Последний раз редактировалось cresta90jzx; 02.04.2025 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
cresta90jzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2025, 00:26   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а проц сток JZX100 ?
позволю себе сделать замечание: "3-4 падает до 9.5-10!!!" - это не падает, это поднимается, "богатится". На такой турбине смесь на верхах должна быть к 11, богаче чем 11 уже незачем
по предоставленному описанию первое подозрение - что где-то пропускает воздух. Необходимо тщательно проверить на утечки воздуха
Старый 03.04.2025, 05:19   #3
cresta90jzx TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Да, мозг сток
Знаю, что 9.5 это богатит сильно, даже заливает
Попробую сделать опрессовку
Старый 03.04.2025, 05:34   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
бывает проверяют пайпинг, он герметичен. А на бусте 0,5 какой-нибудь патрубок начинает свистеть
У меня было, сам фронтальник перетерся с внутренней стороны об вертикальную планку под замком капота. Заварили, стало лучше
Старый 05.04.2025, 19:26   #5
cresta90jzx TC
По умолчанию 1
Сделали опрессовку, нижний Пайп который к кульку идет сильно свистит, буду менять
Добавлено спустя 54 часа 14 минут
В общем, поменяли лопнувший пайп и у машины ушло сразу 3 проблемы
Переодически глохла после бернаута или когда сцепление на высоких оборотах выжимаешь смесь на бусте теперь 11.3-11.5
И самое главное ушли передувы!!!-честно говоря не совсем понимаю как это связано. Но сейчас у нас меньше +10 и машину не передувает
Добавлено спустя 16 минут
Сообщение от cresta90jzx Посмотреть сообщение
Да забыл, под мафом был штуцер не заглушенный, оттуда тоже дым пошел когда опресовку делали, выяснили где второй конец, трубку положили, и скорее всего из-за этого передувы ушли
Последний раз редактировалось cresta90jzx; 05.04.2025 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2025, 07:00   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ну удачно что так решилось
Старый 07.04.2025, 15:25   #7
cresta90jzx TC
Покатался и понял, что с машиной происходит, что то странное. Я не понимаю, как это работает
Я катался довольный, что передувы ушли, подкручивал буста, в итоге накрутил так, что услышал сегодня детонацию. Глянул на буст контроллер, наддув 1.3 и смесь низкие 14
Убавил буста до 1 бар, смесь 11.5+-
В общем мозг просто перестал отсекать по бусту…
Старый 08.04.2025, 00:13   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
потому что JZX100 не отсекает по бусту
там по массе расхода воздуха отсечка. MAF может занижать количество воздуха (грязь, неисправность, другие причины)
крутить буст-контроллер до тех пор, пока смесь богаче 12. Беднее 12 на бусте не рекомендую. А то вслепую опасно
Старый 08.04.2025, 06:41   #9
cresta90jzx TC
Да ты прав. Вчера покрутил буст контроллер, выставил настройки штатные, чуть буста прибавил, опять передувы вернулись, хотя в пике 0.9 надувает
Чуть разобрался, почему то, я как понял, буст контроллер может отсечку по бусту в обход маца убирать
Богатая смесь помогите Den4ik100 Двигатель 1 08.07.2015 13:27
Богатая смесь 10-11 Sad85 Двигатель 2 19.02.2013 17:59
Нет ХХ и богатая смесь 1jz-gte TT MikhailV Модификация и свап двигателя 23 11.06.2012 09:02
богатая смесь что это texnik Двигатель 8 09.10.2010 20:14
Богатая смесь на бусте. JZX90 TRD Двигатель 4 02.06.2008 17:59
