Здравствуйте, Собираю мотор 3S и продувая маслоканалы заметил что воздух травит с привалочной плоскости маслофорсунок к блоку и не понимаю так и должно быть? Или это не норма? Или форсунки кривые что все травят? Никаких уплотнительных колечек там стоять не должно, вообще никакой информации не нашел по маслофорсунками кроме установки в ваз...
Добавлено спустя 24 часа 26 минут Раз никто не знает, я решил на свое усмотрение добавить уплотнительные резиновые колечки, хуже точно не будет, даже если заводом предусмотрены там не значительные утечки, насос больше чем надо не накачает... Добавлено спустя 13 минут Да кстати, если вы ищите кольца поршневые на 3S-GE beams Бимс, а они есть только в оригинале, то можно взять кольца от SR20 подходят идеально все кроме пружинки, И вкладыши например тоже есть только в оригинале максимум 0.25 размере, но можно взять от хонды. Последний раз редактировалось Fang; 12.04.2025 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение |
| Утечка заряда аккумулятора | Wishmaster | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2010 15:39 |
| утечка электричества | Muhryz | Электрооборудование кузова | 4 | 26.01.2010 07:55 |
| Люди подскажите! Утечка в печке! | Seryoga_SSS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.01.2008 07:55 |
| кто подскажет - утечка? | vlade | Двигатель | 2 | 07.11.2006 12:50 |
| утечка масла | MR2S&P | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 10.11.2005 14:23 |
