Старый 15.04.2025, 06:38   #1
cresta90jzx TC
cresta90jzx вне форума
Аватар для cresta90jzx
По умолчанию 1jz gte не едет! 0
Всем привет! Имеется веросса мотор турбо jzx110. Машина едет чуть лучше атмо…
Из проблем, которые есть, но продиагностировать не можем. Расход 25л/100, черный дым при сбросе газа. Недавно воткнули датчик наддува, на 95 бензине давление турбины 0.5 в пике и то откатывается до 0.2. На сотом бензине давка 0.6 но без откатов. Мотор полный сток, стоят только форсунки от ТТ мотора. Толком никто ничего сказать может, один диагност предположил, что это из-за некорректной работы форсунок ЭБУ наддув ограничивает
У кого какие варианты? Куда копать?
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от cresta90jzx Посмотреть сообщение
Опрессовку впуска делали, никаких течей не было обнаружено
Последний раз редактировалось cresta90jzx; 15.04.2025 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
cresta90jzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2025, 08:13   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на 95 бензине 110 кузов ловит детон, делает откат по зажиганию и прикрывает заслонку
с форсунками от 90 он вряд ли сможет ездить нормально, это вероятно одна из причин проблемы, конечно менять и приводить в сток
а так же MAF может работать плохо. или мыть, или менять. Но новые тоже зачастую проблемные - с экзиста меняли по кругу несколько штук пока живой попался среди новых
а так же сама турбина может уже быть при смерти. Черный дым при сбросе газа - если масляный, то турбина прощается. Я так два раза делал
Старый 15.04.2025, 09:05   #3
cresta90jzx TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Дым черный без масла, мотор масло вообще не ест. Если мозг снижает впрыск топлива, то почему смесь такая богатая?
Добавлено спустя 3 минуты
Тупой вопрос, извиняюсь, еще раз перечитал, что ты написал
Будем менять форсы на сток, посмотрим что изменится
Последний раз редактировалось cresta90jzx; 15.04.2025 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
IS 350 как едет? vlad. Автоспорт 101 10.10.2013 08:44
Не едет 1jz gte TT. HELP!!! Cherkes Двигатель 12 27.08.2013 21:01
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит igorrr Двигатель 16 30.08.2012 14:04
1jz-gte не едет LEXX (TOURERV 90) Двигатель 5 28.11.2011 15:11
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
