https://youtube.com/shorts/04OWy81M8...Rfbu_GjlZqy8yh
Всем привет, уже устал от этой машины. Сегодня паркуясь возле дома, услышал прям громкий стук из под капота. Мотор после переборки, пробег тысяч 15, вкладыши, маслонасос все новое. Изучив кучу тем, понял, что звук не похож на валы. Звук не постоянный, только на горячую после того, как хорошо прям нагрею масло. Повторно выявить очень сложно, без открытого капота не слышно, да и не частый он. Пробывал распред деревяшкой поджимать, звук не ушел Добавлено спустя 44 секунды Фишку с муфты ввти тоже скидывал, ничего не меняется Добавлено спустя 3 минуты Так же при малейшем повышении оборотов звук пропадает, буквально если 900 держать. Под нагрузкой нет, ни на газу , ни под сброс газа, только на холостых и только на горячую Кстати масло 5-50 Лукойл, залил его км 500 назад Добавлено спустя 17 минут Сегодня меняли помпу. После замены помпы стук и появился Последний раз редактировалось cresta90jzx; 16.04.2025 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение |
ничего не понятно. Но попробовать со снятым приводным ремнём завести и послушать
Попробовали, звука нет, но и надетым ремнем он не всегда есть. Не понятно при каких обстоятельствах вылезает, послушали ушами, говорят звук с Гура идет, но и сами не верят, в то что он может так стучать
у меня ГУР стучал, было страшно. У друга маховик открутился, тоже ужаса навёл. У другого шкив коленвала поднадорвался, при определенных оборотах колотил
В общем, неоднозначно шатун конечно тоже исключать не стоит, но надо без паники выяснять |
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Про стук | vl25 | Двигатель | 1 | 27.01.2013 01:17 |
| Стук в 1JZ-GTE | Vanek999 | Двигатель | 19 | 15.01.2012 06:59 |
| Стук в 1JZ-GE | ksabratanova | Двигатель | 14 | 18.09.2011 07:12 |
