Всем привет ????
Ситуация такая при запуске двс ничего не горит , все работает. При начале движения загорается чек и мигает трк, но может погаснуть и все ок Менял перед этим ГРМ ремень , сальники , помпу. Может в метках накосячил Машина Mark II TOURER V не свап , поэтому по электрике проблем нет. Прошу помощи в чем может быть причина |
| Check и мигает TRC | Познавший JDM | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 19.06.2021 17:56 |
| Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
| После замены ГРМ горит CHECK + VSC + Мигает TRC | alexunder | Двигатель | 24 | 31.01.2015 10:42 |
| 1jz-fse глохнет, не горит Check, мигает иммобилайзер | Banifaciy | Электрооборудование кузова | 2 | 11.02.2013 13:14 |
| горит ABS и мигает TRC | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.11.2009 15:05 |
