Всем привет. Наступило лето и снова появилась такая проблема
Сегодня жара +34 решили поехать на пляж, но марк решил что никуда он не поедет начал дергаться и заглох по среди дороге, проехав от дома километров 5. На приборке температура в норме и не повышалась, на ходу начал дергаться загорелся чек. Впереди вижу пробка, сбавил скорость и заглох. Кручу зажигание схватывает и снова глохнет, кое как ловлю момент когда завелся даю оборотов под 4 тысячи, кпп механика и на обочину в тенёк. В прошлом году была такая же проблема, но один день потом жара спала и как бы забылось. Немного остыв, запустился и поехал до дома по пути все так же дрыгался, но довез до парковки и заглох уже на парковочном месте) Естественно, никуда он не едет в жару тоже проблема почему пропадает тяга у машина в жаркую погоду? Симптомы такие, сам радиатор нормальный не горячий, что не скажешь про выпускной коллектор и катализатор от них прям воздух плавится и звук нагретого метала, такое пощелкивание. Двигатель 1g Beams, радиаторы и антифриз, менял все весной проблема скорей всего в чем то другом... Есть какие идеи, что может быть? |
1. возможно, катализатор подплавился . 2. бензонасос при перегреве клинит
проверю, но я менял его. Контрач брал с пробегом 60к и 2 лямбды
Как будто бы проблема, как я думаю в выпускной системе газов, из-за клапана VVT-i может такое быть? Чек загорается очень переодично и гаснет, только когда начинается все выше изложеное |
надо диагностику почитать, какие ошибки выдаст. Если клапан VVTi подклинивает , то педаль тормоза становится дубовой, обычно
Замена бензонасоса помогло
| 1jzgte глохнет,дергается,не едет | vasik | Двигатель | 4 | 21.04.2018 10:38 |
| Глохнет в жару на горячую(с климатом) | creSTAAR | Двигатель | 9 | 17.04.2012 20:18 |
| Марк2 дёргается, глохнет. | Maхiм | Двигатель | 1 | 15.11.2010 04:56 |
| Машина дергается или глохнет | -Xsive- | Двигатель | 14 | 25.04.2010 12:57 |
| Глохнет в жару на прогретую | BlaGoVoZ | Двигатель | 7 | 19.05.2008 07:51 |
