Старый 07.10.2025, 18:52   #1
cresta90jzx TC
cresta90jzx вне форума
Аватар для cresta90jzx
По умолчанию Нет питания на бензонасос! 0
Всем привет! Имеем соарер jzz 30, не свап, мотор родной, колхоза нет, все по заводу
Заглох на разгоне больше не завелся. Прочитали ошибки, показал 78 по бензонасосу
Запитали насос напрямую, машина завелась
Стоит сигналка, её сразу отсекли, так как она рубит стартер, реле звонится, рабочее
В чем может быть причина резкой потери питания на бензонасос ?
cresta90jzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2025, 13:54   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а вариант-то какой, VVTi или без?
Старый 11.10.2025, 16:20   #3
cresta90jzx TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
ТТ
Уже разобрались в чем дело, сдох блок управления топливным насосом
Вот теперь думаю, нужен ли он вообще?
До этого была вешка свапнутая, насос от зажигания работал, все ехало и расход литров 16 в городе был
Старый 12.10.2025, 05:27   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
если планируете околосток, лучше с блоком. Если в тюнинг, то его конечно убирать
Нет питания ? Владимир Владимирови Электрооборудование кузова 0 19.09.2020 13:24
нет питания на бензонасос!!!нужна помощь!!! vanek2509 Двигатель 0 29.11.2015 09:01
Отключение питания стекло подъемников ASSbelgorod Электрооборудование кузова 6 08.06.2013 08:50
помогите по магнитоле, подключение питания) steklorezzz Аудио, видео и другая электроника 6 19.05.2010 13:58
Нет питания на бензонасос Бешенный таксист Двигатель 2 03.03.2010 02:21
