Старый 09.10.2025, 08:52   #1
Anar4you TC
Anar4you вне форума
Аватар для Anar4you
По умолчанию Не работает спидометр после свапа JZX100 0
Доброго времени суток. Недавно купил машину, уже была свапнута пред предыдущим владельцем. Машина с завода Toyota Mark2 JZX100 рестайлинг. Атмо 1JZ.
Свап на 1JZ-GTE VVTi. В целом работает все, кроме спидометра. Скорость мертвая. Стрелка не шевелится.
Так же, до этого были атмо марки кресты чайзеры, при включении зажигания не горит лампа ABS на приборке, а из опыта, всегда горела лампа на др. машинах при включении зажигания. Может это тоже связано, не знаю.
Подскажите с чего начать исправление данного узла, буду очень благодарен.
Anar4you вне форума   Ответить с цитированием
jzx100 не работает abs и спидометр после свапа. IPSUM 240S Электрооборудование кузова 9 07.11.2015 11:37
После свапа не работает спидометр и горит ABS ToReNtO Модификация и свап двигателя 6 19.04.2013 08:53
[FAQ] Спидометр в 90 кузове после свапа EVO_3D Модификация и свап двигателя 0 06.03.2013 12:11
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! Miastro Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.10.2011 01:19
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? egorjz Электрооборудование кузова 10 29.04.2010 15:21
