Старый 19.10.2025, 06:22   #1
RespiK TC
RespiK вне форума
Аватар для RespiK
По умолчанию Маленькая компрессия после капиталки 1g fe 0
Сделал капиталку на двигателе 1g fe трамблер, первый запуск вче прекрасно, работает, те стучит не дымит, работает ровно. При езде заметил что двигател вообще не тянет. Ошибок нету. Решил померить компрессию(к это моменту проехал уже 300км) оказалость что компрессия по 7 очков в каждом горшке. При капиталке был расточен болк, поменяны шатуны поршня колечки, все вкладыши, гбц настроены клапана по зазорам(единственное что не сделал, это не притирал их)
Что может быть?
RespiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2025, 02:43   #2
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Плохо сделанная капиталка.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2025, 04:15   #3
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Смущает равная мёртвая компрессия во всех горшках.
Быть может ремень ГРМ на зуб мимо стоит?
Добавлено спустя 2 минуты
Даже если новые кольца говнокитай (как вариант), неужели они за 300 км могут помереть? Да ещё и все 12 одновременно и одинаково.
Добавлено спустя 5 минут
Непритертые клапана не хорошо конечно, но неужели они все 24 одинаково пропускают?
В общем лично меня смущает равномерность цифр.
Что значит блок растачивали? Увеличели объем каждого горшка? Новые гильзы? Или как?
Последний раз редактировалось PAI_3891; 21.10.2025 в 04:15. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2025, 14:29   #4
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Расточили блок и обратно все запихали
дваузет одинжизет
Старый 24.10.2025, 16:54   #5
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Пилять...да как так-то?
Добавлено спустя 30 секунд
А что так можно было?!
рукалицо
Последний раз редактировалось PAI_3891; 24.10.2025 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
проблема после капиталки 1jz ge vvt-i evrey22879 Двигатель 6 20.09.2012 21:01
Проблема после капиталки! Skiffjkee Двигатель 8 21.09.2011 03:05
Маленькая компрессия на 1G-FE Саня 85 Двигатель 44 25.07.2011 22:25
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! _VZHIK_ Двигатель 12 06.12.2009 22:40
После капиталки Bems Сантёр Двигатель 6 03.11.2009 10:12
