Старый 23.10.2025, 13:35   #1
Zhot TC
Zhot вне форума
Аватар для Zhot
По умолчанию Не загорается чек 0
Всем привет, столкнулся с такой проблемой , что при включении зажигания не загорается чек и не заводится , стартер крутит и не схватывает началось такое с похолоданием на улице .В процессе поиска проблемы нашел предохранитель АМ2 и реле насоса , с 6 контактного реле насоса снял крышку , попробовал позамыкать контакты , насос качает . потом вытащил предохранитель AM2 , немного его вставил и начал шевелить этот предохранитель попутно замыкая контакт на реле насоса , через какое то время шевеления , услышал , что что то щёлкнуло со стороны коробки , вставил назад предохранитель и смотрю, что чек загорелся, пробую завести и заводится . Но постоит минут 10 , снова включаешь зажигание и чек не горит, пока не проведешь туже махинацию , может кто знаю в чем проблема.
Zhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2025, 16:27   #2
Zakir
Zakir вне форума
Аватар для Zakir
Привет,
Рекомендую проверить:
1. Предохранитель AM2 и его гнездо: Замени предохранитель, проверь, нет ли ослабленных или окисленных контактов в гнезде.
2. Главное реле EFI: Найди его (обычно рядом с реле бензонасоса), осмотри контакты в гнезде. Попробуй заменить его на заведомо исправное.
Проблема, скорее всего, в плохом контакте в цепи питания этого главного реле.
Zakir вне форума   Ответить с цитированием
Загорается чек Diman177 Двигатель 12 07.01.2013 05:28
загорается чек!!!!!!! кирилл cresta1994 Двигатель 7 13.02.2012 16:06
1jz загорается чек Электрооборудование кузова 9 03.03.2009 16:35
Загорается ABS и 4WD Jeka™ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 13.10.2006 11:11
Загорается АБС ! Adlink Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 28.07.2006 17:42
