Привет всем. Проблема в следующем, у знакомого на холостых работает нормально, а когда начинает ехать то начинается троение двигателя временами. бывает на обгон начинает идти и начинается дергание. Фильтр менял, бензонасос и сетка новые. свечи поменял но их хватило на неделю и опять началось. все случилось ни стого нисчего. незнает что делать. может подскажить куда глядеть
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
Катушки и провода следует еще посмотреть, а лучше взять с рабочей машины, с чистыми свечами.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
давление бы померить для начала в магистрали
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Все херня,смотри резинки на катушках! У меня такая же хрень была,чуть ли не пол двигателя запчастей заменил,окказалось просто прошивали резинки,даже были видны дорожки на свечах.
Если после замены свечей проблема ушла а потом снова появилась, значит новые свечи тоже пробило- значит проблемма в бронепроводах или катушке- где то пробивает!
Можно проверить самому- как стемнеет, завести авто , открыть капот и посмотреть- если бронепровода то увидишь искры как их пробивает) После устранения проблемы ( катушка или бронепровод) свечи тоже придется заменить вновь
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
Приветствую. У меня была похожая ситуация, делал все что говорили:менял свечи- не помогло, менял катушку- не помогло, заменил бронепровода- не помогло. В итоге заменил колпачки на катушках зажигания - все стало отлично (90919-11007) каталожный номер колпачков.
если есть гараж то глянь в темноте на заведенную.
если есть пропуски то сразу увидешь ![]()
2way-жесть
скажи а свечи черные? или нет может просто форсы льют!!!
Shogun JZ
Скатай в норм. сервис, пока не запорол еще что-то, кроме комплекта свечей.
А не подскажите ли мне у меня вот подобная штука, движок немного подтраивал, если положить руки на двиган чувствуется, что подколбашивет его, притом на 6ом цлидре когда руку держишь сильнее всего ощущается.
Я снял крышку трамблера и о ужас бегунок в жутком состоянии, да и крышка не фонтан, сегодня поменял на новые, завожу и чет ниче и не поменялось, провода конечно пока не проверил, свечи в августе менял (оригинал ставил), масло движка не жрет ни грамма, вобщем какие ещё могут быть причины, куда смотреть, и как проверить))?
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
Проблема решена, правда давно уже но вот решил поставить точку)) Промыл инжектор заменил прокладка клапанных крышек, из под них маслицом ненмого свечи заливало, выставил зажигание и все ок.
троит двигатель | любитель марков | Двигатель | 4 | 03.12.2012 14:18 |
Троит двигатель 1jz | R_I_O | Двигатель | 3 | 17.10.2011 02:10 |
троит двигатель 1jz fse | БПЮ | Двигатель | 2 | 16.01.2010 12:17 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 | |
троит двигатель, ??? | Двигатель | 4 | 18.03.2006 13:20 |
