| Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова Обсуждение изменения внешнего вида и интерьера: обвесы, расширение кузова, перетяжка салона, распорки, каркасы и пр. |
Здравствуйте уважаемые Марководы. Сегодня хотел приобрести переднюю распорку, ТРД. Продавец сказал что снял с распила чайзера в 100 кузове. Когда примерил на свою машину распорка оказалась длиннее и не подходила примерно на 2-2,5 сантиметра. Вот и теперь интересует вопрос-то ли кузова на столько отличаются, то ли у меня чашки стоек ушли?
должна подходить полюбому,по кузовам разници нет,может быть чашки действительно ушли,машина битая была наверное
Купи распорку, проверь кузов на гоеметрию
Я балку переднюю менял когда на новую пришлось тянуть. Но не думал что чашки ушли тоже
Autotuner По чём распорка???
да бывает что и от 100 покупают и на 100 норм не встает.
нужно как то изловчяться!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Я ТРД ставил, надо стойки шпильки стоек утапливать, распорку ставить и собирать снова, т.к. наклон шпилек вот и дает отклонение сантиметр с каждой стороны. Чтоб шпильки резьбу не закоцать я утапливал шпильки стоек, вывешывал машину.
CHASER ????V
да это дрочево,там и так все встает,ниже есть тема по установке распорки
#9 | |||
а там никаких регулировок распорки нет?
Нет. ТРД она цельная
Autotuner
Распорки TRD что на 90-й что на 100-й кузов одинаковые!
UNDER CONSTRUCTION
да это ерунда, у меня бывало одна и та же распорка к одной и той же машине не подходила
404 - not found
#14 | |||
UNDER CONSTRUCTION
Вывесил машину, открутил чашки стоек и утопил шпильки все встало, делов на 30 -40 минут дольше.))))))))
Да, еще головку приготовь нужного размера, чтоб в отверстия в распорке под гайки проходила.
CHASER ????V
#16 | |||
#17 | ||||
На марк-перевертыш 90к (геометрия свиду целая
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
Autotuner
мАШИНУ НА ПОДЬЕМНИК ПОДНИМИ, СТОЙКИ открути сверху, и ставь ее, потом все будет хорошо. за капс сори
GX470
если б стаканы не гуляли - и распорка бы была не нужна
один раз заморочиться поставить и будет счастье |
Вадим, привет. Ты ее в ангарске купил?
| Распорка от IS 300 на 115 (110) | Roman 78 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 13.02.2012 15:13 |
| Фары от чайзера (после рестайлинг) на кресту (послерестайл) | hazhei | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 23.12.2011 04:27 |
| Купленная коробка не подошла. 3040LE 92 и 94 год... | Jaywok | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.10.2011 14:50 |
| Задняя часть от Таурви чайзера на Обычного 4вд чайзера! | chaser1998 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 23.07.2011 23:36 |
| Распорка | IgorGT-T | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 20.09.2009 10:55 |
