Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
29.12.2011, 02:06 | #1 | ||
Часто на тыкаюсь на такой вариант установки кулька.
Давайте обсудим этот вариант. Уменьшается длинна пайпов, что несомненно приведет к снижению лага турбины. Обдув будет уже на такой значительный как при обыкновенном расположении куля - по любому какие либо воздухозаборники с капота и решетки радиатора допом должны встать (на втором фото видно что основной обдув идет с решетки радиатора)
29.12.2011, 02:40 | #2 | ||
udutyi так кульки ставят дрифтеры чтоб при незначительных столкновениях он не повреждался и можно было оторвав куски бампера продолжать участие в соревнованиях эффективность конечно меньше чем при устанвке фронтально, ну и в городской тачке тяжело его разместить так под капотом- места мало
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
29.12.2011, 02:48 | #3 | ||
ALEKANDR
да согласен что на дрифт корчах только такое и видел. По установке - радиатор по высоте нужен меньше скорей всего, а вообщем то проблем не вижу.
29.12.2011, 04:00 | #4 | ||
Для дрифтеров можно пойти и дальше, мотор переместить в багажник, или разместить на месте пассажира. А весь капот и багажник сделать как съемный элемент, крепить все это на шпильках.
29.12.2011, 04:32 | #5 | ||
Стас
и если что все это дело отцепил на мотор залез и попер
29.12.2011, 04:39 | #6 | ||
Обычный V-mount.
И кто сказал что обдув сильно хуже? |
29.12.2011, 05:50 | #7 | ||
Jimmy.BV
что значит обычный V-mount, расскажи подробней, что за конструкция куля, отличается ли от обычного? если не хуже то на ровне или как?
29.12.2011, 06:38 | #8 | ||
404 - not found
29.12.2011, 07:09 | #9 | ||
dozens
спасибо за ссылку инфы более чем достаточно
02.01.2012, 19:15 | #10 | ||
А слива на первой фотографии для гражданского использования,не для дрифта!!!
м$а
02.01.2012, 21:06 | #11 | |||
09.07.2014, 06:20 | #12 | ||
ну кто нить ставил себе?
Установка фронтального интеркуллера на JZX100, нужна помощь. | Cooler | Модификация системы охлаждения | 28 | 09.01.2015 07:12 |
система охлаждения интеркуллера. | rump | Модификация системы охлаждения | 30 | 22.09.2010 01:43 |
Выбор интеркуллера!! | AndreyAzlk | Модификация системы охлаждения | 30 | 01.04.2009 10:29 |
вопрос по установке интеркуллера | micron | Модификация системы охлаждения | 32 | 09.01.2008 06:03 |
Размер штатного интеркуллера на JZX110 | Rau1 | Двигатель | 4 | 19.10.2007 23:05 |
