Привет!
побежал гл.тормозной цилиндр, тормоза пропали. Разобрали поменял все резинки, прокачали, все ровно, тормозила на ура. Доехал до дома поставил, простояла ночь, на утро прокатился км так 5 и тормоза зажались, все четыре колеса. Опять все разобрали, проверили, все норм. Собрал прокачал, прокатился и опять все зажало! если приоткрутить штуцера то тормаза отпускают, хватает на на пол часа, причем хоть колом хоть плавно тормозить... Подскажите что случилось! Очень надо уезжать, сижу вторые сутки в сервисе, че делать не знаю!
Cresta gx-81 1G-GZE продан
Cresta 90 1G-FE продан Chaser gx-81 1G-GE продан Cresta jzx-90 1jz-ge продан Нельзя вот так просто взять и купить TourerV |
Возможно шток - толкатель слишком удлиннён. Соответственнно когда колодки нагреваются они зажимают тормозной диск и машина тормозот. Проверь его...
Это на сколько они должны расширится то
![]() шток не удлинен
цылиндры то тормозные не подклинивают? направляющие смазал когда колодки менял?(или они были закисшими). Когда колодки меняете, не забывайте делать обслуживание тормозных механизмов(входит осмотр дисков на наличие трещин, осмотр суппортов, цилиндров, пыльников на них ,а также пыльников на напрвляющих, убрать старую смазку с направляющих,смазать новой, ну и т.д.)
Ну так не могут все четыре суппорта то клинить. да и если бы клинело то сброс давления при помощи откручивания штуцеров на главном ни чего бы не давало
Игорь1G решил проблему?
478да все решил. поршни в купленном цилиндре были без перепускных клапанов. корейский рем.комплект, сто пудов!
нужен командер от PFC JZX90 на пару минут. Москва, МО. ХЕЛП! | Slower | Модификация электрооборудования | 0 | 05.05.2013 06:08 |
Сама набирает обороты | Christine | Двигатель | 2 | 30.01.2013 16:36 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Помогите!!! коробка сама не переключается | feniks | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.05.2011 15:30 |
плохо тормозит зад на JZX90, шо делать | Tourist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 09.07.2009 11:48 |
