21.01.2012, 03:04 | #1 | ||
вообщем имеем на руках такой комплект. турба Т04Е (качественная, хоть и китай), гейт, кулер greedy spec v, трасса прямая на 80. Теперь вопросы какому компу доверить управление всем этим? С настройкой в Чите очень плохо, так что нужно такой чтоб была помощь хотя бы по форуму и возможность настройки. какие форсы подойдут, может кто продает.
Выбор пока падает на ВеМС, но VEMS сказал ждать полтора месяца. Какие мысли?
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
21.01.2012, 03:32 | #2 | ||
Уже где то говорили, что выбор мозгов-"дело интимное" (С)
По Чите в частности: 1.Ждать Вемс, настраивать самому, по форуму. Инфы много. 2.ПФС. Иногда на 90 проплывают за 25т.р.) Летом ваши пфсшники собираются Харви вызывать) 3.Е-Манагер. Настройку можешь доверить этим ребятам 4.АЕМ, тоже настроят, но т.к. турба китай, то, видимо, не бюджет.
21.01.2012, 03:44 | #3 | ||
по форсам 430сс хватит с лихвой.
21.01.2012, 03:56 | #4 | ||
T04E - китайцы называют такой широкий спектр турбин, что там могут и турбины чуть больше стока и турбины сил на 700.
21.01.2012, 04:11 | #5 | ||
Как распознать?
21.01.2012, 04:16 | #6 | ||
Колёса замерить.
21.01.2012, 04:29 | #7 | |||
21.01.2012, 04:43 | #8 | ||
Диаметр входного отверстия 70мм само колесо 56 мм
Добавлено спустя 37 секунд: Диаметр входного отверстия 70мм само колесо 56 мм
21.01.2012, 05:29 | #9 | ||
сил на 500 тогда
1.5JZ/borg warner S366
21.01.2012, 07:02 | #10 | ||
я на это и расчитываю при правильной настройке. вопрос открыт. комп наверное все же вемс. форсы?
21.01.2012, 07:07 | #11 | ||
видимо все-таки вемс
турбину где брал и почем? |
21.01.2012, 10:00 | #12 | ||
вемс значит рулит ))
21.01.2012, 10:47 | #13 | ||
а с коллектором что?
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
21.01.2012, 11:01 | #14 | ||
А что с ним может быть... коллектор как коллектор... железный... упс... из сплава железа с углеродом
21.01.2012, 16:37 | #15 | ||
SAMURAI_9 продай его и купи стальной как у всех
21.01.2012, 18:58 | #16 | ||
коллектор китай?
22.01.2012, 03:23 | #17 | |||
Сталь (польск. stal, от нем. Stahl), деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (до 2%) и др. элементами.
22.01.2012, 05:32 | #18 | ||
SAMURAI_9 коллектор из чистого железа очень фиговый будет
22.01.2012, 06:40 | #19 | ||
Такой коллектор (железный) только русские слесаря смогут сделать за бутылку в подвале ЖКХ...
22.01.2012, 07:22 | #20 | ||
ну все... пошел конструктив наконец-то
Вопрос по настройке компа | DigitalChocolate | Модификация электрооборудования | 4 | 08.05.2013 04:20 |
Второй ряд форс | Soarer280 | Модификация и свап двигателя | 3 | 18.03.2009 13:51 |
Обороты VS Обнуление компа. Вопрос к Falconу и не только))) | Космонавт | Двигатель | 24 | 18.01.2008 08:27 |
Турба TD06-20G Greedi вопрос | Владимир Жесткий | Модификация и свап двигателя | 9 | 20.12.2007 11:57 |
