заменил недавно стойки передние.... так вылез сюрпрайс - левая шаровая шаровая верхняя болтается.... надо менять, но!! Продаются они только в сборе с рычагом..... но меня жаба душит отдавать за один рычаг 140-150$ слышал что впресовать можно туда какие то корейские шаровые СТР вроде .... может кто нить пробовал менять только сами шаровые... отзовитесь.....
DON666, я не то что пробовал, я их поменял!
![]() По 900р за щт отдал...
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
вчера попробовал, но рычаг не смог открутить....
шаровые корейские по 700-750 брал.... |
Вот такие....
Diesel Power M67 |
Шаровые верхние стал делать еще и STEEL - www.avtoparts.net.ru - только их еще там в каталоге нет - добавят, я подсказал.
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
А рычаги с шаровыми верхними на 100 и 90 кузове одинаковые или нет. Вернулся недавно с дальней поездки с земли, опрессовали одну шаровую (правую верхнюю), но сайленты надо менять.
супра 80 - 2JZ MT атмо
шаровая меняется достаточно легко - надо только стойку снять... тогда рычаг верхний откручивается.. А сайленты еще живые...
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой. |
Вот такая..
Diesel Power M67 |
clegg, на какой марк ставил? 90 или 100 кузов? если 90 то gx или jzx? И номер не подскажешь? или такой как у Павел? А саленблоки кто какие ставил? Тоже с номерками бы даже без названия фирмы...
turbofender, это на 90-й я ставил, но на 100-й тоже подходят.
Diesel Power M67 |
Pavel, Ну так подскажи номера. НОМЕРА только как на фото? А саленблоки не менял?
Гость, сайленты я ни разу не менял, а по шаровым пришел в магазин, сказал что мне надо, и мне дали такие...
Diesel Power M67 |
Гость, это я
turbofender, номер как на фото, просто я хотел поменять рычаг в сборе на контрактный, но в одном магазине при разборах сказали что есть вот такие шары, ну я и взял их попробовать... Все дешевле, чем рычаг брать..
Diesel Power M67 |
Pavel, самая проблема в том что ЖХ100 и ЖХ90 одинаковые, а вот ЖЗХ90 уже другая по номеру! Т.е. где стоит двушка и 2.5 не зависимо от модели кузова, рычаги разные.
Мужики, Асва же гавно, всем известно
шесть по 0.5
#17 | |||
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
turbofender, ну может быть...
Hel S., не знаю, но у меня они без проблем 30000 отходили, дальше просто машину продал.
Diesel Power M67 |
R.I.P.
Я себе тоже АСВА поставил. Пока тьфу-тьфу (влево).
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
А у меня переделанная шаровая обломилась на ходу, не проездил и года. Чуть не влип, крупно повезло. Причем проехал реально мало и по колодцам тоже не ездил. Теперь поменял обе на оригинальные и больше в этом месте экономить не буду, слишком дорого такая экономия может стать.
Верхние шаровые jzx90 | XAOC | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.06.2011 09:54 |
верхние шаровые | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.03.2011 23:30 |
Верхние шаровые? | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 18.08.2010 17:01 |
как заменить верхние шаровые? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.05.2008 10:35 |
Кто как меняет верхние шаровые? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.11.2007 11:27 |
