Старый 26.10.2012, 17:56   #1
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
По умолчанию Оживляем тахометр после свапа - цифровая приборная панель ("колодец", "калькулятор") 1
В данной теме будут затронута цифровая приборная панель ("колодец", "калькулятор").
Про аналоговую (стрелочную) приборную панель (с обычной или оптитронной подсветкой) есть отдельная тема: http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=135822
Может кому будет полезным.
После свапа на турбо я столкнулся с проблемой - не работает тахометр (именно на цифровом электротабло).
Началось штудирование форумов в поисках какой-либо информации по устранению данной проблемы.
Оказалось, не у меня одного такие последствия после свапа. Ну а дело-то вообщем поправимое.
Нашлись люди, которые «собаку на этом съели». Это наши клубни: RPoison и BadSanta.
Они с удовольствием помогли мне в данной ситуации. За что им огромная благодарность.
Всё руководство я получал от них, результат не заставил себя долго ждать.
В общем процедура не сложная, начнём.
Нам потребуется:
- Свапнутый на 1JZ-GTE TT 90тик с цифровым электротабло
- Крестовая отвёртка
- Пассатижи
- Паяльник
- Резистор на 50 кОм
1. Снимаем приборку, думаю проблем с этим не возникнет, если что инструкция по снятию в книге «Устройство, ТО и ремонт Toyota Mark 2, Chaser, Cresta» Легион-Автодата.
2. Крутим в руках приборку, видим много болтиков, откручиваем их (тем самым разбираем эл.табло)
Соответственно хоть немного запоминаем какие болты и что куда (собирая обратно будет проще).
3. Снимаем целиком заднюю крышку, видим перед собой данную картину
И это только начало. Всё ещё впереди
4. Далее окручиваем данные болты (указаны на фото)
5. Отключаем все фишки от данного плато, высвобождаем его (состоит из 2х частей) из корпуса и временно откладываем его в сторону
6. Переходим к поиску нужного резистора:
Для этого нам потребуется плата с Белой фишкой «A»
Переворачиваем эту плату, видим контакт обозначенный числом 10 (вход на тахометр (бензин)), дальше доходим от него по дорожке до провода (тоже с числом 10)
По этому проводку (10) идём к контакту, на ту плату к которому он приведёт.
Оно у нас было отложено (фишку нужно временно накинуть).
Смотрим на этот контакт с обратной стороны и видим нашу 10ку
крупнее
Вновь идём по дорожке через диод D14 и выходим на нужный нам резистор R34
Берём заранее заготовленный резистор на 50 кОм (в моём случае был 49,9) и впаиваем ПАРАЛЛЕЛЬНО резистору R34.
Вот что получилось у меня
Собираем всё. Устанавливаем приборку на своё место и радуемся ожившему тахометру!
Все операции проводились на марке 90ом, после свапа на 1JZ-GTE TT.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.12.2021 в 18:38.
majak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 20:05   #2
Gemini90
Gemini90 вне форума
Аватар для Gemini90
По умолчанию Re: Оживление тахометра после свапа FAQ(Цифровое электротабл 0
ниче не понял, по фоткам вообще не ориентируюсь))) ну завтра буду пробовать) макс молоток!
jzx90
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 19:38.
Gemini90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 03:23   #3
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
Разберёшь, всё поймёшь
Ну а если что обращайся
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 19:39.
Старый 13.11.2012, 20:42   #4
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
Все понятно, разжевано и еще раз пережевано. Автору благодарность и уважуха.
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:16   #5
imported_ЛЁШИК
imported_ЛЁШИК вне форума
Аватар для imported_ЛЁШИК
Всем привет!
А если у меня 1JZ-GTE VVT-i, получится оживить тахо таким образом?
MARK 2 JZX90 1jz gte vvi М\Т
заправка авто кондиционеров!
imported_ЛЁШИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 07:40   #6
Tony.boss
Tony.boss вне форума
Аватар для Tony.boss
А у меня на обычном тахометре, стрелка после 5 тысяч ведет себя как хочет! Может в 0 упасть, может на месте застыть... Не знаете что за х...?
Tony.boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 14:41   #7
imported_ЛЁШИК
Сообщение от ЛЁШИК
Всем привет!
А если у меня 1jz gte vvi получится оживить тахо таким образом?
Ни кто не знает что ли?
Старый 27.01.2013, 19:30   #8
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК а в стоке у тебя какой мотор был?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Дело в том, что на 100 атмо и турбо моторы работают на одинаковом коммутаторе и сигнал у них одинаковый
у тебя же 90 кузов и варианта на самом деле 2
либо косяк в подключении либо 50кОм добавь
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 12:41   #9
imported_ЛЁШИК
В стоке был 1JZ-GE.
Хочу попробовать впаять этот резистор, хуже всё равно не будет я думаю.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 22:25.
Старый 03.02.2013, 16:40   #10
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК попробуй потом расскажешь получилось или нет
D - ONE Service
Старый 04.02.2013, 13:38   #11
imported_ЛЁШИК
Заехал я в эл. магазин, говорю мне резистор на 50 кОм, а мне в ответ куча вопросов (переменный? постоянный? на сколько ватт?)
какой брать-то?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 22:27.
Старый 04.02.2013, 13:46   #12
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
постоянный!
ватт, ну там не много - 5-10 хватит
про амперы будут спрашивать ещё
D - ONE Service
Старый 05.02.2013, 16:31   #13
imported_ЛЁШИК
завтра будет попытка номер 2.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 6 минут 7 секунд:
Купил я этот резистор, 50 кОм не было,купил на 51 кОм постоянный 2 вата, впаял толку ноль.
Старый 05.02.2013, 17:37   #14
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК сделай подробные фото
D - ONE Service
Старый 06.02.2013, 10:44   #15
imported_ЛЁШИК
Возможно у меня в подключении косяк?
На фишках приходящих к щитку как-то проверить можно?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 22:28.
Старый 06.02.2013, 18:22   #16
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК осциллографом должен быть импульс минусом кратно оборотам
D - ONE Service
Старый 06.02.2013, 19:12   #17
imported_ЛЁШИК
Может ну его этот тахометр
мультиметром не как не замерить?
Старый 07.02.2013, 10:55   #18
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК на днях буду оптитрон делать так что если что подскажу
D - ONE Service
Старый 07.02.2013, 13:14   #19
imported_ЛЁШИК
Оптитрон себе ставишь? Или просто в ремонт?
Старый 07.02.2013, 16:35   #20
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
ЛЁШИК Одноклубнику тоже помочь, та же фигня с тахометром...
Себе не буду ставить мне электро нравится и я его уже себе до ума довел
D - ONE Service
ABS после свапа Erick Модификация и свап двигателя 8 19.01.2015 17:19
Электротабло после свапа. DVG Электрооборудование кузова 11 30.11.2012 22:21
После свапа жентяй Электрооборудование кузова 2 28.06.2012 03:17
не заводится 1jz-ge после свапа... ,плагиатор Модификация и свап двигателя 12 06.06.2012 07:28
