06.06.2005, 13:40 | #1 | ||
Здравствуйте!
Прочитал в одной умной книжке, что при полностью нажатом газе бобышка на тросике АКПП должна выглядывать из кожуха примерно на 1 мм. У меня эта бобышка из кожуха вообще не показывается (не доходит около 1 мм). Кроме того переключения передач затянуты: 2-3 и 3-4 переключаются на 5000-6000 об/мин. Связано ли это между собой? Книжки конкретно по моей машине у меня нет, подскажите кто знает, каким должен быть вылет бобышки из кожуха. Как его следует регулировать?
06.06.2005, 17:08 | #2 | ||
Каким должен быть вылет бобыжки я не знаю. Переключения твои несомненно связанны с тросом кик-дауна, подтянуть тебе надо его гаечкой найдешь там, а подтягивай на усилие- то есть так какое-то расстояние он просто болтается а ты выведи его чтоб только-только начинал срабатывать(усилие появится).
З.Ы. По книжкам я думаю не поможет- износ большой, заводские настройки явно не покатят.
TLCP120, TLC101, JZZ30
07.06.2005, 00:19 | #3 | ||
Это теми гаечками, которые регулируют положение наконечника рубашки тросика в кроншиейне?
07.06.2005, 16:33 | #4 | ||
Блин ну ты попробуй ее подтянуть- там сам поймешь, я не знаю как тебе на пальцах объяснить, методом тыка пробуй, только запоминай где че подтягивал,чтоб если что на место поставить.
А вообще есть проще вариант, заедь в СТО-ху нормальную пусть покажут, а потом сам и отрегулируй.
10.06.2005, 09:56 | #5 | ||
Phantom, отрегулируй по умной книжке, поможет. Бобышка должна торчать 0-1мм
шесть по 0.5
10.06.2005, 10:45 | #6 | ||
Выставил 1 мм - заметно улучшилась динамика. Я и не представлял, что какие-то 2-3 мм сыграют такую роль. Но вот обороты на которых происходят переключения изменились незначительно.
Кто знает, какие должны быть нормальные обороты переключения передач (1-2, 2-3, 3-4) на 1G-FE?
10.06.2005, 10:58 | #7 | |||
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
11.06.2005, 00:17 | #8 | ||
А на тахометре при этом сколько?
11.06.2005, 04:20 | #9 | ||
Где то до 2500
11.06.2005, 13:43 | #10 | ||
Блин, а у меня 3500-4000, а если притопить резко, то иногда и до 6000 долетает
12.06.2005, 09:49 | #11 | ||
Дык!
Нормально это все. И у меня до 6000 долетает если "тапку в пол"! 20/40/60 это когда педаль газа не трогаешь - чуть-чуть только. Посмотрел сегодня специально - такие переключения даже не до 2500, а до 2000 об/мин. Где то видел график с характеристиками работы коробки - скорости переключения в зависимости от открытия дроссельной заслонки. Найду - выложу. Смысл там в том - чем сильнее на газ давишь - тем до более высоких оборотов раскручивается двигатель не переключаясь на повышенную передачу...
Регулировка тросика АКП на Chaser JZX100 1jz-ge wwti. | Анатолий85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.10.2011 08:21 |
Регулировка тросика акпп / газа - проблема | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.09.2011 12:46 |
регулировка тросика кикдауна | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.02.2010 13:01 |
Регулировка тросика акпп | Алекс | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 04.05.2006 14:45 |
