30.10.2013, 17:35 | #1 | ||
всем здрасте... и горячие прюветы с супраклаба.. настоятельно прошу в поиск не посылать потому как времени рыскать по хоть и союзному но всёж чужому ресурсу нету!!!
В общем суть дела такова..приехала длинная 154я из япы....саавсэм голий.. просто коробка и всё..ни подушки с траверсой ни кронштейна с шифтером.. предназначена она для инсталяции в JZA80 vs 2jzgte( рецепт инсталяции отработан в клубе до мелочей) в замен оставшейся от атмомотора 58й.. есть специфические вопросы для тех кто постоянно юзает и ремонтирует эти коробки.. 1) япошка оказался умным челом и заткнул тока дырку под кардан..но из отверстия для шифтера масло всё вытекло нафих там чёто красное было, на декстрон сильно смахивало.. (доставал из упаковки словно чужой вылуплялся).. что лить в коробку и в каких количествах? 2) повреждён задний сальник не могу найти каталожный номер... 3)первичный вал проворачивается с закусыванием и есть небольшой люфт я так полагаю умер подшипник первичного вала..т.к передачи включаются нормально и вторичный вал при включенной передаче тоже крутится.. дайте ссылку на тему с заменой подшипника и если есть где содрать читабельный мануал на коробку.. 3) кронштейн под шифтер найти вообще реально где нибудь?..а то на экзисте всё грустно и по разборкам чёт нигде нету.. ну или мож от 58й подойдёт..шифтер то подходит.. 4) едет с япы OS GIKEN carboon single clutch TRSD-C вопрос...он под сток вилку и выжимной..кто юзал? всем спасибо за ответы..заранее.. |
06.11.2013, 02:08 | #2 | ||
2) 90311-40001 если не ошибаюсь
3) напиши свою почту скину тебе мануал по 154 4) кронштейн крепления шифтера сам свояй, там ни чего сложного, по месту все сделаешь сварка, болгарка 5) держал такое же в руках, оно под прямой выжим а сток обратный(и по фоткам похоже что корзина тоже под прямой) т.е. вилка сток и втулка выжимного не пойдет.
06.11.2013, 08:24 | #3 | |||
09.11.2013, 09:30 | #4 | ||
75W90 и норм, по уровню смотри сколько лить, больше не нальёшь. ну если уж у тебя прямой выжим, тебе надо кит для переделки обратного выжима в прямой, фото есть
а можно фото прижимного диска подробнее? а то у меня на прожимном пружинок нет, хочу посмотреть, а то такой звук.... вот моя темка про замену подшипника, но на 58. не знаю как на 154, наверное так же viewtopic.php?f=9&t=80108 |
09.11.2013, 18:31 | #5 | ||
фоток нет пока..сцепа в пути из японии. приедет выложу.. кит для передехода на прямой выжим нашёл в питере.. и так выглядит осгикеновский комплект
10.11.2013, 04:59 | #6 | ||
нифига замутно, у того который у меня лежит: вилка прямая, переходник для цилиндра и подшипник, но усиленный.
10.11.2013, 16:10 | #7 | ||
это под родной ц.с
11.11.2013, 14:51 | #8 | ||
Scarge
SoL мужики отправил)
12.11.2013, 13:24 | #9 | ||
спасибо друже...выручил...
Добавлено спустя 22 часа 21 минуту 35 секунд: Ещё вопрос а от чего выжимной на все эти комплекты перевертыши брать? |
13.11.2013, 13:54 | #10 | ||
на какие-то сток встают, на какие-то только те которые в комплекте.
13.11.2013, 16:11 | #11 | ||
сток же под обратный выжим...
14.11.2013, 04:16 | #12 | ||
имеется ввиду сток, прямой. где только усиленный подойдёт.
14.11.2013, 07:07 | #13 | ||
Сток прямой от чего? От 58й?
15.11.2013, 09:42 | #14 | ||
главное чтобы на вилку наделся.
20.11.2013, 21:06 | #15 | ||
итак..приехал конвертер(отдельное спасибо Кате "KITY" за оперативность)..от чего выжимной подойдёт на вскидку?..хотя вроде тот что в комплекте живой
21.11.2013, 05:24 | #16 | ||
так его и ставь
21.11.2013, 05:37 | #17 | ||
Ясен пень его и поставлю, просто на всякий..
11.12.2013, 14:21 | #18 | ||
Scarge, фото сцепы в студию. или ещё не пришло?
23.12.2013, 15:27 | #19 | ||
судя по трэкингу ждэ..оно токмо омск проехало ещё гдесь 4.5 тык если через питер... я помню..выложу..а в последствии и весь процесс инсталяции r154 в супру выложу если интересно...
Добавлено спустя 1 день 18 часов 11 минут 5 секунд: кстати для сравнения выжимные с лева от 58й коробки с права с комплект конвертера для 154й.. мысли есть какие нибудь от чего может подойти хотяб приблизительно? Добавлено спустя 9 дней 23 часа 13 минут 50 секунд: всё..сцепа на руках.. но кардан ещё где-то на просторах великой и необьятной затерялся.. нажимной и маховик видно чутка подпалены но критической выработки нет..ещё походят.. вес сцепления 12кг с маховиком..сколько сток весит? сам диск..чутка выработки совсем.. толщина 6 мм .. кто знает металокерамический диск туда можно будет опосля применить? ну и фотки как обещал если что надо спрашивайте сфотаю..пока оно не на машине |
24.12.2013, 12:14 | #20 | ||
диск корбон? керамика чуть тоньше. а вот фото пружинок на прижимном кстати, спасибо Scarge, а себе на орк также попытаюсь сделать.
тюнинг 1Jz,2jz Os giken 1jz-gte vvti R154 | KeshaR1 | Продам | 102 | 12.01.2015 16:27 |
Продам OS Giken под R154, 4POT, DEFI 60мм. | pva | Продам | 20 | 02.06.2013 22:46 |
