03.11.2013, 10:20 | #1 | ||
Привет всем.
Toyota Mark II LX100 2L-TE (дизельный) Выпендривалась лампочка топлива, сейчас ваще на месте стоит. Где-то по середине. Завел, достал поплавок из бака, поднимаю/опускаю - всё работает, стрелка ходит. Ставлю обратно, входит с трудом, как будто что мешает... и стоит на месте... Вторая, более важная проблема... В баке пол бака соляры, а машина не заводится, типа пустой бак, заливаю 5 литров заводится. Заправляю полный бак проезжаю 200 км машина останавливается типа соляры нету. смотрю в бак а там ещё пол бака... (знаю что пол бака, т.к. заглядывал в бак через снятый поплавок) Сам грешу на топливный насос. Но как его снимать и чистить не знаю. Вот прошу у вас советов со ссылками и фотками. Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 06:26. |
03.11.2013, 10:24 | #2 | ||
Сними сиденье заднее там насос стоит.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 21:03. |
03.11.2013, 10:29 | #3 | ||
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=38350
Нашёл данную тему, но ни одна фотка не открывается... Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 05:14. |
05.11.2013, 06:00 | #4 | ||
владимир89 читай внимательно сообщение ТС! Машина с дизельным мотором! Никакого насоса у него там нет. В баке только топливозаборник, который явно пора заменить и заодно топливный фильтр тонкой очистки (возможно совместно с топливоподкачивающим). Заодно разобраться, что мешает уровнемеру сесть на место (возможно в баке плавает какая нить тряпка или кусок шланга).
Goldberg26rus тема по данной ссылке касается бензонасосов. Для тебя интересен только топливозаборник (сеточка). Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 05:01. |
05.11.2013, 06:31 | #5 | ||
Если честно немного не понял твоего ответа... То есть где ваще мой насос? А про фильтр топливный который под капотом - так я его поменял 2 недели назад. А если топливозаборник это такой бочёнок сверху на баке то его я тоже почистил.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 05:02. |
26.11.2013, 07:07 | #6 | ||||
Увидеть пузырьки воздуха можно, если соединить фильтр тонкой очистки с ТНВД прозрачным шлангом (на время проверки можно использовать любой прозрачный шланг подходящего диаметра, вплоть до водопроводного, давления там нет). Проверку желательно подгадать так, что бы в баке было примерно столько топлива при количестве которого двиг начинает глохнуть. Завести мотор и дать ему работать на ХХ до самой остановки, при этом постоянно наблюдая за потоком топлива в прозрачном шланге. Как только в шланге начнут появляться пузырьки двиг заглохнет. Дальше ищи место подсоса воздуха идя по порядку от ТНВД до самого топливозаборника в баке. При этом усобо обращать внимание на все разъемные соединения топливопровода (штуцеры с накидными гайками, шланги на хомутах, трещины на шлангах и т.п.). Сам в ТНВД даже не думай лезть, наживешь проблем похлеще, там без специнструмента и знаний делать нечего. Лучше найди хорошего топливщика А вот неправильная работа показометра уровня топлива в баке к остановкам двига никак не относится, просто совпадение. Добавлено спустя 20 дней 21 час 32 минуты 56 секунд: Goldberg26rus Апппп! Как успехи? Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 05:12. |
помогите пожалуйста с топливным контр. BLITZ R-FIT !! | sasha772 | Модификация электрооборудования | 10 | 27.09.2015 07:54 |
ПРОБЛЕМКА С ТОПЛИВНЫМ БАКОМ | VASYA | Двигатель | 4 | 21.09.2010 09:16 |
Неполадки с насосом!!!!!!!! | GX81-механника | Двигатель | 0 | 27.04.2010 10:37 |
Глохнет с САРДовским насосом на 280 литров | Green | Двигатель | 10 | 10.03.2008 08:43 |
Проблема с топливным насосом Toyota Century | sLy | Двигатель | 2 | 16.04.2007 01:22 |
