TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 29.06.2021, 18:43   #1
nskjzx90 TC
nskjzx90 вне форума
Аватар для nskjzx90
По умолчанию Охлаждение jzx100 0
Всем привет! Автомобиль chaser jzx100. Стоит радиатор Ajs 50mm, диффузор тоже Ajs с двумя винтами 120 ватт, и контроллер вентиляторов depo(вкручен в нижний патрубок). Плюс стоит маслокуллер. Проблема такая что когда автомобиль стоит на холостых, температура очень быстро растёт. Это же не нормально? При нагрузках даже не в отсечку чуть ли не кипит. И ещё когда на холостых газуешь слышно как будто фриз где то булькает. В чем может быть проблема?
nskjzx90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 14:43   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@nskjzx90, думаю проблема точно не в радиаторе. Булькает если - значит где-то воздушная пробка или есть утечка антифриза (негерметичность соединений). Термостат как себя чувствует?
Старый 09.07.2021, 11:22   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
контроллер по нижнему патрубку работает? Перенесите в верхний. Примерно на 90 градусах в верхнем патрубке включаться нужно
Кондиционер стоит?
Старый 19.07.2021, 13:15   #4
nskjzx90 TC
nskjzx90 вне форума
Аватар для nskjzx90
Термостат открывается, с ним проблем нету. Антифриз в уровне, утечки нету. Бульканье перестало, может было пробка, но проблема не ушла.
Добавлено спустя 53 секунды
Ottis, Перенёс в нижний патрубок, проблема не ушла. Кондиционера нету.
Последний раз редактировалось nskjzx90; 19.07.2021 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2021, 02:29   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от nskjzx90 Посмотреть сообщение
не исключаю завоздушенность
А если вентиляторы включить на полную постоянно, будет перегрев?
Старый 20.07.2021, 08:19   #6
nskjzx90 TC
nskjzx90 вне форума
Аватар для nskjzx90
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Даже с включёнными винтами при нагрузке идёт перегрев, на хх остывает до 30 градусов
Старый 20.07.2021, 09:53   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
как до 30? при работающем двигателе остывает почти до температуры окружающего воздуха?
[X90] Охлаждение Godsmaker Модификация и свап двигателя 7 04.07.2017 12:54
Охлаждение на ГУР jz-gte tt back-191 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 3 12.12.2013 12:49
Охлаждение двигателя vsalat x81 0 30.06.2012 05:15
Охлаждение турбин РадригеС Модификация и свап двигателя 22 01.02.2011 13:50
Охлаждение на 4S-FE fm745 Двигатель 11 09.11.2009 19:31
