Старый 11.12.2022, 09:46   #1
Fearst TC
Fearst вне форума
Аватар для Fearst
По умолчанию Настройка центральных замков 0
Приветствую всех , прошу помощи , подскажите. Как настроить на 90 кузове замки дверей , что бы при открытие водительской двери , открывались все остальные. Данная функция работает изредка и я все не могу понять при каких условиях она срабатывает.
Fearst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 16:54   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Fearst, если я не ошибаюсь, настроек не предусмотрено. Кнопка центрального замка на двери водителя закрывает/открывает все двери.
Если двери закрыты - водительская дверь открывается изнутри как обычно, достаточно лишь потянуть ручку открытия. На остальных дверях сначала нужно передвинуть флажок в положение "открыто" и потом дергать ручку.
На комплектациях побогаче при разгоне автомобиль автоматически закрывается. На 90 кузове эта настройка не регулируется.
Можно использовать дополнительные возможности сигнализации.
На этом, пожалуй, все.
Старый 21.12.2022, 22:55   #3
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Взаимозаменяемость замков дверей Se550 Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 06.10.2012 02:34
Щелкание замков Zalex Электрооборудование кузова 1 05.11.2008 11:54
Автозакрывание замков дверей Kos Кузовные детали и дополнительное оборудование 8 04.03.2008 03:33
Регулировка замков передних дверей Rapsody Кузовные детали и дополнительное оборудование 18 23.02.2008 17:36
Проблема замков... Орел Кузовные детали и дополнительное оборудование 11 11.02.2006 20:46
