Старый 21.07.2023, 14:28   #1
Jock TC
Jock вне форума
Аватар для Jock
По умолчанию похоже вскипятил движок...! 0
ситуация такая...., начну с самого начало...!!
1) авто по утру стало заводиться как то странно, сначала прогревочные примерно от 850 до 1100 спустя какое то время все выравнивается и прогревочные около +/- 1200...!! днем или буквально сразу авто заводится норм....!!
2) сегодня поехал на отдых и от дома отъехал порядочно и смотрю стрела чуть не на красной черте,так сразу печку на максимум и доехал до заправки около 500м думал постаять с включенной печкой но температура не спускается и движок стал дымить...., в расширительном как всегда и как у многих в таких ситуациях "ЖИЗНЬ БУРЛИТ".....!))
p/s масло 5w-30 ENeos синтетика....температура за бортом была от 25 - 34....! антифриз, ГРМ с натяжительным роликом, муфта VVTI. помпа, все изменено буквально месяца 1.5 назад
Добавлено спустя 148 часов 26 минут
Сообщение от Jock Посмотреть сообщение
сдал ремонт, обошлось пока пробитой прокладкой...., голову шлифанули ну и решил пока притереть клапана, ну да ладно....!!
механик говорит что поршневая в норме, задиров нет, но слабый "Хон"....!
ну вот и возник вопрос...., стоит ли пока не собрали движок, сделать этот "ХОН" и заодно заменить кольца, вкладыши и масляный насос...??
и что будет если по крайней мере Хон не восстанавливать...?
Последний раз редактировалось Jock; 21.07.2023 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Jock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 01:42   #2
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Что бы дать конкретный ответ на твой вопрос, надо в цилиндр ткнуть нутромером, посмотреть на сколько изношен, промерить поршня, и уже исходя из этого делать какие то выводы о проведении ремонта. И там потом после дефектовки окажется что нужно полный кап ремонт делать). Если по бичу то ничего не мерить, втыкай новые кольца, шатунные вкладыши, и оригинальную прокладку гбц, колпачки маслосъемные, и мотор еще походит.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 10:40   #3
Jock TC
Jock вне форума
Аватар для Jock
Короче, вчера забрал авто с ремонта, сама поршневая жива, вкладышы в норме, только хода мало, шлифанули голову, заменили прокладки, отрегулировали клапана с заменой колпачков... и за одно слесаря заменили уплатнительные кольца форсунок....! Но появился рык как будто глушак прогорел, и изредко слышны еле заметные звуки "прострела" как будто запаздалое зажигание...., и в основном звук исходит в районе выпускного колектора..., сегодня ради интереса решил проверить как он притянут к голове так как ещё в наряде работ был за чем то указан "холодная сварка для глушителей" и все оказалось притянуто хорошо...!!!
Ну вот и я попал на замену похоже. maranello Двигатель 16 12.02.2011 06:46
На УТТ не похоже, но всё же... Сантилло Мудрый Двигатель 67 18.01.2010 05:54
Похоже на оригинал... Хирург Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 16.05.2007 13:04
