Старый 16.04.2024, 05:59   #1
Andrushka TC
Andrushka вне форума
Аватар для Andrushka
По умолчанию 1G-FE трамблер. Вибрации мотора. 0
Доброго времени суток!
Одним добрым холодным утром с месяц назад заводился и услышал металлический щелчок под капотом как только стартер раскрутил двиг.
В последствии - появилась вибрация мотора на низких оборотах. ХХ без изменений и провалов, при нажатии газа и рывков динамики (если она есть у 1г) не наблюдается. На оборотах выше 2500 вибрация пропадает, мотор выравнивается.
В голову и клапана не лез в надежде найти причину снаружи.
Свечи ОК, компрессия ОК.
Выполнено:
1. Смена свечей.
2. Замена форсунок, колечек, т.к. из под одного ссало и замылив поверхность удалось найти "где сосет". Расход при этом такой же.
3. Подумалось гидрик/бублик - но на N трясет так же, отсюда же не кардан, не крестовины и не подвесной. Поменял подушку АКПП, увидел разницу в высоте, т.к. новая подушка где-то на 2см подняла коробку.
4. Поменял подушки ДВС - без изменений.
Что не сделал снаружи и предполагаю - катушка, ВВ провода, вискомуфта, прокладка (но ОЖ на месте, да не кипели)
Что могло отрыгнуть внутри бошки - даже не представляю, если б протух/пробил клапан, потери были бы сильнее, а тут просто вибрация на кузов.
В моих краях умных мотористов нет, все тыкают в небо, поэтому тут я и сам могу потыкать, так что прошу помочь советом что проверить сразу и сэкономить время.
Машина используется как повседневный диван, поэтому в свапе вообще не вижу смысла учитывая возможности ремонта 1г.
Спасибо!
Andrushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 09:56   #2
Lexar
Lexar вне форума
Аватар для Lexar
Приветствую! Такая-же проблема. Вибрация на кузов на D+тормоз вибрация немного увеличивается чем на N. Если включить аварийку вибрация получается в такт поворотников. Вибрация только на месте. Думаю что-то с двигателем, давление масла маленькое, компрессию померить, и колпачки маслосьемные сменить или регулировать клапана нужно. Мотор 1Gfe.
Lexar вне форума   Ответить с цитированием
Встанет ли гбц с 1jz-ge трамблер на блок 2jz-ge трамблер? scd_sbrsh Двигатель 2 31.03.2024 18:43
[X90] Вибрации SpyDJ Техническое обслуживание и ремонт 0 28.02.2019 16:48
Вибрации при разгоне и на 110 км. rijik Автоматическая и механическая коробки передач 2 13.11.2010 17:25
Вибрации при разгоне и на 110 км. rijik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 03.11.2010 17:52
Еще о D-вибрации dm Двигатель 4 14.05.2006 16:08
