17.08.2005, 06:11 | #1 | ||
Авто - Mark II, TourerV, 94 г.
Скрип передней левой двери при движении уже достал!!! Такое ощущение, что дверь ходит и скрипит обшивкой. Что сделать? Скрипит только она одна (слава Богу), где что проклеить или подкрутить? Опыт у кого есть? Кто-то мне говорил, что это болезнь хардтопов и время от времени будет доставать такой проблемой |
17.08.2005, 13:23 | #2 | ||
Потолкай дверь туда-сюда от себя, если люфт есть, то причина в разбалтавшемся захвате замка (т.е. такая конструкция, которая крепится в двери на 3-х болтах). Этот захват подходит почти от всех Тойот. Не сам замок, а только захват. Мне подошел от Surf'a, который был на 8 лет старее Марка.
19.08.2005, 05:35 | #3 | ||
2 Frozer
Появилась мысль, что это может скрипеть не дверь, а обшивка стойки между передней и задней дверью, вроде звук оттуда. Плюс почему-то ремень безопасности именно на этой стороне вывернут между тем местом, откуда он выходит и креплением на стойке - может когда-то кто-то что-то зачем-то туда лазил. Завтра попробую следующее: для начала намотаю изоленту на этот захват и покатаюсь, если скрип не исчезнет, то сниму обшивку стойки, посмотрю в чем там дело, пофышкаю WD40 и возможно проклею уплотнительным материалом. Добавлено спустя 1 день 11 часов 37 минут 52 секунды: Итак! Первым делом разобрал обшивку стойки - прокатился - скрип есть. Почистил полиролькой резинки и панель двери в местах, где она соприкасается с кузовом - прокатился - скрипит. Подмотал изолентой захват (видел такое на марках, но не обращал внимание) - прокатился - скрип исчез. Уплотнительный материал для окон покупал зря. Захват замка я думаю с разбора не покатит, хотя со свежего года 97-99 можно оторвать, на пару лет хватит точно Спасибо! |
19.08.2005, 09:57 | #4 | ||
нифига себе, а я фсе лето катался с этими сверчками, весь салон разобрал, дверь дважды перебирал, изолента рулит!!! пошел тестировать
22.10.2011, 15:30 | #5 | ||
весной как потеплело тоже стала скрипеть водительская дверь при трогании - торможении и на кочках. после полной шумоизоляции дверей скрип не исчез. полил сначала вэдешкой на замок изнутри и снаружи, затем маслом, поездил без обшивки- безрезультатно. методом научного тыка был найден выход намотанная на захват замка изолента. при чем скрипит только в теплую погоду. как похолодало-изоленту убрал. если без колхоза думаю можно подрегулировать захват(либо вверх либо вниз).
JZX90-2,5 л. Газ цука экономный...
25.10.2011, 00:49 | #6 | ||
Поставил контрактную водительскую дверь зимой, появился тоже скрип Хотя дверь вся как новая, чистенькая, Япноии всё-таки. Старая не скрипела вроде так. Что там подмотать надо изолентой не понял?
09.11.2011, 19:32 | #7 | ||
Петлю на кузове,куда замок защелкивается!
Был:ST206 2.0мех.Chaser GX100 2.0АвантChaser JZX100 Tourer SЕсть:Chaser JZX100 TOURER Vviewtopic.php?f=7&t=132636
Скрип, хруст в водительской двери. | maDx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 14.06.2014 20:27 |
скрип двери в захвате замка | majak | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.05.2012 20:40 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Разбор двери на JZZ30 (лечим скрип стекла) | Lexxander | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 04.11.2010 09:48 |
Скрип. | BizOn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.08.2007 08:50 |
