Старый 29.08.2005, 06:16   #1
Аватар для
По умолчанию Колпачки. На двиг :))
Решил поменять вышеназванный девайс. Подскажите, что да как, мож какие тонкости есть? Заранее 10nx...
  Ответить с цитированием
Старый 29.08.2005, 06:31   #2
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
Главное сухари не растерять....
Из тонкостей - на 90-й кузов от 3S-FE подходили (не помню тока какие впуск или выпуск). По хорошему впуск и выпуск разные должны быть...иногда впаривают одинаковые.
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2005, 06:49   #3
Аватар для
По умолчанию
А скока стоят колпачки? ну и работа. Я понимаю что везьде по-разному. Ну хотябы приблизительно
Старый 29.08.2005, 06:50   #4
Аватар для
По умолчанию
Да, пардон, забыл, Марк 2 94 года 1Ж-ФЕ двиг
Старый 07.09.2005, 09:05   #5
Аватар для
По умолчанию
И как, сменил? Какой итог? Сколько отдал за работу?
Старый 07.09.2005, 12:13   #6
Дмитрий 42
Мне обходилось 1500 за работу. Запчасти отдельно.
Toyota Avensis
Старый 08.09.2005, 00:56   #7
Аватар для
По умолчанию
еще не делал, колпачки отдельно стоят 30 руб за штуку * 24 штуки. Ремкомплект (там все прокладки и колпачки, сальники) стоит 1600. Вот ща сижу и думаю....
Старый 08.09.2005, 09:26   #8
Дмитрий 42
ремкомплект то оригинальный ?
Toyota Avensis
Старый 11.09.2005, 23:39   #9
Аватар для
По умолчанию
А хто его знат? И еще сказали на СТО что для смены голову снимать нада... так ли это? и ценник - 1200
Старый 12.09.2005, 05:24   #10
Дмитрий 42
Чтоб колпачки сменить голову снимают ??? не надо ее снимать.
Хотя с другой стороны - голову снимешь - посмотришь заодно что там с камерами сгорания и поршневой.
Toyota Avensis
Старый 13.09.2005, 08:10   #11
Костян
Костян вне форума
Аватар для Костян
Проехал пару СТО в Центре..... ценник - в космос..... на одной - 3000, на другой - 4000. Вот теперича и думаю, а оно мне надо?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2005, 14:18   #12
Аватар для
По умолчанию
А если самому менять колпачки?
Как бы не уронить клапан в камеру сгорания? Ну, ессно, без снятия башки...
Старый 20.09.2005, 00:55   #13
Костян
Костян вне форума
Аватар для Костян
Конечно можно без снятия головы, но по-моему гемору много. Как держать клапан, шоб он не упал? Отверткой заклинить? Это тоже не выход. Мой вывод - лучше снять бошку полностью и без гемору поменять колпаки. Тока гототиться к этому надо (ремкомплект - это стопудово, ну и заодно фсякие ролики-валики и т.д.) шоб по 10 раз не делать одно и тоже. На одной станции мне сказали что вааще шо нада заодно и кольца поменять ))
Колпачки на диски Nomak Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 29.11.2013 11:26
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
колпачки или кольца ? Агрессор Двигатель 57 31.05.2011 09:51
про маслосъемные колпачки madman Двигатель 4 15.10.2009 20:36
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt Alexzander Двигатель 2 10.01.2008 14:47
