09.09.2005, 07:18 | #1 | ||
Собственно сабж.
Шумит на скорости от 80 в районе передних дверей с внешней стороны. Причину не могу найти. Думал уплотнительный резинки, но они достаточно плотно прилегают. Кто сталкивался с проблемой - подскажите. |
09.09.2005, 08:10 | #2 | ||
Да нет все гуд. Попробуй открутить и подстучать ухи (на корпусе) для дверных замков.
1JZ-GE
09.09.2005, 10:43 | #3 | ||
Спасибо попробую.
Может еще есть гипотезы? |
10.09.2005, 13:37 | #4 | ||
А ветровики у тебя есть? У меня был Чайзер без ветровиков, так у него гудение было как в самолете. А если ехать где-то 120 км/ч да еще и против ветра, дак аж передние стекла от резинок отходили (из салона хорошо заметно). Лично у меня при закрытных окнах ветра почти не слышно даже на 160 км/ч.
10.09.2005, 13:59 | #5 | ||
Есть такая фигня на одной трассе. Когда еду по ней всегда свисти и больше нигде.Парадокс...
Honda Torneo EuroR 2001
12.09.2005, 01:41 | #6 | ||
В городе хорошо.
Ни чего не свистит!!! А по трассе вроде бы нормально, до 130-135 км\ч, а потом легкий свист. |
12.09.2005, 06:57 | #7 | ||
Да уж после 120 начинает в тишь завывать. Вчера проверил.
И что интересно когда ограничитель страбатывает, то аж толчок чувствуется. Интересно как он работает? Я думал просто перекрывает подачу бенза, ну уменьшает время открытия форсунок до минимуму. Получается что не совсем так, такое ощущещие что это автоматом делается. И заразы как специально с толчком сделали чтоб аж со страху сразу ногу с газа сбрасывали
1JZ-GE
12.09.2005, 07:09 | #8 | ||
Ветровики стояли. Думал причина в них. Снял - шум остался. Ставить обратно не стал - так красивее.
Петли и замок проверил - все нормально. Вчера заметил, что сами стекла в полуоткрытом положении шатаются в зад-перед, а при закрывании двигаются неровно. Может в закрытом положении они не герметично прижимаются и остается где-то зазор? В общем - в выходные проверю все. По факту отпишусь. |
12.09.2005, 13:36 | #9 | ||
А еще положение печки попробуй поставь на рециркуляцию во время испытания.
1JZ-GE
12.09.2005, 14:27 | #10 | ||
Когда услышишь завывание, приложи голову к стеклу (только не к лобовому ) и проверь не образовался ли зазор между стеклом и резинкой.
25.09.2005, 11:55 | #11 | ||
Перепробовал все что вы посоветовали. Бесполезно
Что делать не знаю. Очень напрягает |
25.09.2005, 13:03 | #12 | ||
А собственно зеркала не могут петь?? сложи в движении
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
27.09.2005, 08:52 | #13 | ||
У меня при сложенных зеркалах наоборот свист возникает (правда пробовал когда скорость уже под 140 была). А брызговики у тебя стандартные? Не выпирают? Или может зазоры дверь-крыло не выставлены? Машинка битой не была случайно?
27.09.2005, 15:09 | #14 | ||
бита была (в Жапании), но все детали не рихтовали, а ставили с другой (рихтовщик смотрел). Поэтому с зазорами все нормально.
Брызговики стандартные. Может просто уже придираюсь)) - когда только купил ничего не слушал)) Кстати у меня Креста в 90 кузове. |
28.09.2005, 10:39 | #15 | |||
25.10.2005, 09:08 | #16 | ||
У меня иногда тоже небольшой свист присутствует
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
25.10.2005, 09:14 | #17 | ||
Стеклышки надо регулировать,т.к. без рамок разшатываются. так-же шум при езде присутствовал,удалось убрать.
there is only victory. |
25.10.2005, 10:58 | #18 | ||
ELMA, А чем они регулируются? Разве болтающиеся стекла - это излечимо?
Стук, слышен только под машиной | andrei3042 | Двигатель | 10 | 15.09.2011 18:57 |
подключил магнитолу слышен писк!!!!!что делать? | teemaster | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 06.09.2011 22:48 |
Слышен вой на холодную.. | Kasym | Двигатель | 9 | 17.05.2009 03:54 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
свист ветра в окне(((( | PriMu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 15.12.2006 08:47 |
