10.11.2005, 01:55 | #1 | ||
Народ подскажите пож-та как бороться с этой проблемой.
Собственно проблема - включаю печку кондер а стекла все равно потеют.Где грабли?
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
10.11.2005, 08:03 | #2 | ||
Primal, Может у тебя заслонка переключения забора воздуха с улицы не работает. Поэтому в холодное время всегда будут запотевать если на режиме рециркуляции. А как печка греет?
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
10.11.2005, 08:48 | #3 | ||
ALEXEY_MARK2,
Печка греет нормально. А вот про заслонку я только что узнал несколько мин после того как этот пост написал мне друг рассказал Аж самому смешно стало. Попробую заслонку если не поможет отпишусь. ЗЫ. ALEXEY_MARK2, сапсибо за ответ
10.11.2005, 11:36 | #4 | ||
Primal, Незачто С кем не бывает)
14.11.2005, 06:14 | #5 | ||
А у меня вроде все в норме и все равно задние боковые и передние на половину потеют, может так и должно быть?
TOYOTA - управляй мечтой...
16.11.2005, 19:10 | #6 | ||
У меня почти всегда задние боковые потеют, а в сильный мороз и замерзают еще.
18.11.2005, 11:19 | #7 | ||
Если кондер включен то в любом положении рециркуляции должно быть сухо. Аж во рту
Самое худшее это если печка дала микротечь, то есть еще не капает но парит. У меня так на эксиве было, но через месяц (как раз когда похолодало бля) стало ясно что надо менять радиатор печки. У меня если забор с улицы, и один в машине вообще сухо (если только не ливень). А вообще есть такие антизапотины стоят копейки.
1JZ-GE
18.11.2005, 11:30 | #8 | |||
alexel,
26.11.2005, 11:33 | #9 | ||||
Я про возможность кондея по сбору влаге только недавно узнал... Включаешь печку и кондей летом, так комфортно ставотся... Во Владе летом сырость и некуда от нее дется... кроме салона любимого авто Цитата:
28.11.2005, 09:54 | #10 | ||
Да я про антизапотин, а не антитечь радиатора.
Моешь стекла начисто изнутри и наносишь эту жижу, растираешь, стираешь чистой тряпкой. Эффект точно есть. Это как если есть тонировка то и меньше стекла потеют, т.к. хуже липнет сырость на пленку, так и тут микропленка создается. Но это до первой протирки стекл с моющим средства. Я так вообще стекла изнутри раза 4 за год протираю ибо не курю, но это пока малой не научился на стеклах рисовать .
1JZ-GE
01.12.2005, 20:28 | #11 | ||
Помогают...еще в салфетках продаются, стоят 5 рублей кг.......только протирать надо лобовое и передние боковые........ если натирать все стекла по кругу, то эффекта мало будет, так как влаге всеравно надо оседать на чемто.....
Кстати стекла на 100-х кузовах, в отличие от предыдущих, не потеют сильно, так как при выключении зажигания заслонка забора воздуха встает в положение забора с улицы...
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
13.12.2005, 19:46 | #12 | ||
Если при пуске печки (выключить включить носом в дифлектор) ощущается запах антифриза. Или налет на окнах трудно вытирается (размазывается), то это парит печка. Если нет, то ваша печка не течет 8) пока
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
14.12.2005, 07:54 | #13 | ||
AlFurious, да, но тогда будет наблюдаться понижение уровня в бачке, чего не замечено!!! а стекла так же могут засираться от никотина, что очень надоедает... блин!
14.12.2005, 11:47 | #14 | ||
Значит не работает кондиционер.При включении оного,при любом положении заслонки-запотевание улетучивается через 2 секунды.Изливание тосола в салон не рассматриваю-это очень экзотический случай.
Toyota Sprinter
14.12.2005, 11:51 | #15 | ||
teensea, погоди, че-то не врубаюсь... а зачем кондер включать???? зима же?!
14.12.2005, 17:04 | #16 | ||
Кондиционер сушит воздух. Но у меня в машине он не пашет от рождения (всмысле от покупки). Работу заслонки хорошо слышно в положении вентелятора HI.
Течь печки, вопреки расхожему мнению, не редкость... Она может парить еле заметно, вы можете не заметить уход жидкости (это вам не поссать сходить ), но не заметить жижу на стекле трудно. Можно проврить салонный фильтр, если его не, то значит испаритель кондиционера засран как минимум десятью кг ГОВНА. Но я сомневаюсь, что последнее может вызвать запотевание стекол. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: А на сколько сильно потеют стекла и какие?
14.12.2005, 17:12 | #17 | ||
Может пукать в машине поменьше, и все будет ОК
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
14.12.2005, 17:28 | #18 | ||
Может тогда начать с причин повышенного газообразовния
14.12.2005, 17:33 | #19 | |||
ЗЫ Но при любом раскладе, что бы стекла не потели, пукать в машине надо меньше
14.12.2005, 17:51 | #20 | ||
ГАС есть предложение давай совместно разрабатывать диеты под канкретные модели . Вся авто индустрия будет у наших ног
Прикинь покупает чел тачку, а ему нашу книжицу как правильно питатся, для уравления данным авто
Потеют стёкла | Vadim_irkutsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.04.2012 00:24 |
потеют стекла при дожде... | ilyarip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 12.12.2011 12:41 |
потеют ли стекла? | Sergiuss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 23.03.2008 05:39 |
Окна потеют | DMITRY | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 13.10.2007 20:29 |
Окна потеют!!!Что делать? | VilonMMM | Двигатель | 20 | 01.01.1970 03:00 |
