14.11.2005, 14:16 | #1 | ||
Коллеги! Кое-что спросить хочу.
Собрался в сервис на техническое обслуживание. Поеду, видимо, в JapAuto (http://www.japauto.ru), недалеко от дома, да и цены вроде ьы приемлемые, хотя... 1) промывка инжектора (топливной системы), работа - 1200 рублей; 2) стоимость самой промывки, 380 за литр (иногда не хватает и приходится домывать еще 1 литром, т.е. итого - 760 рублей) 3) замена свечей - 600 рублей; 4) стоимость свечей - 6х330 рублей, платина; 5) замена топливного фильтра - 300 рублей; 6) стоимость топливного фильтра - 1200 оригинал; 7) промывка блока дроссельной заслонки, работа; 600 + 120 очиститель. Вот, собственно, их цены. Еще собираюсь поменять пару-тройку лампочек или проверить контакты. Самое главное: 1) собираюсь предложить им проверить тросик АКПП, мало ли из-за него коробка переключается с толчками. Стоит ли им это доверять? Хуже не сделают? 2) подумываю поменять масло в заднем мосту. Какое масло из ассортимента Castrol? У них написано на сайте два пункта: а) Замена масла в мостах; б) Замена масла в раздаточной коробке; Мне-то что надо поменять? 3) сначала надо поменять топливный фильтр, затем промыть топливную систему, затем поменять свечи, такой порядок? Или сначала надо промыть, а потом фильтр поменять? Или без разницы?
Honda Jazz - есть |
14.11.2005, 15:25 | #2 | ||
1)промывка нормальная цена.
2)дорого,его цена макс 300р. в магазине. 3)свечи ,дорого 400руб. 4)сами свечи ,цена нормальная 5)фильтр топ.-200р.замена 6)потянет. 7)400р. делать там нечего. Тросик регулировать только спецам. Масло меняется в редукоре(инфы навалом) Топливный фильтр в любой последовательности,так как мыть будут только форсунки. А, так вообщем цены ничего. Тросик могу при встрече отрегулировать(если не горит)
there is only victory. |
14.11.2005, 16:23 | #3 | ||
ELMA,
Спасибо. Вообщем, нормальные цены у них. +/- 100 рублей роли особой не играет. Промывочную установку, по-моему, подключают к топливной рампе и гоняют, не так ли? С топливным фильтром установка не сообщается? Главное, чтобы всё гумно из фильтра в топливную систему не полетело. По поводу тросика поговорю с ними, если смогут - хорошо, нет - что ж, буду ждать встречи.
Honda Jazz - есть |
14.11.2005, 16:26 | #4 | ||
Кстати, в Japanservice.ru замена свечей - 1650 рублей. Как вам такое?
Honda Jazz - есть |
14.11.2005, 16:26 | #5 | ||
Все правильно,УДАЧИ! А, по поводу замены свечей за 1650 может они через поддон картера меняют
15.11.2005, 04:39 | #6 | ||||
то Nikit@s,
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
15.11.2005, 05:50 | #7 | ||
GAS, может у него есть... )))) наверное коробку перепутал, проявились тайные желания полного привода
15.11.2005, 11:22 | #8 | ||
CPE3, Так может еще поискать немного, и турба отыщится
15.11.2005, 13:45 | #9 | ||
GAS,
Правильно говоришь. Сегодня посмотрел внимательно,... и, действительно, турбину нашёл. Я вообще невнимательный. Завтра друзей еще приглашу, будем вместе смотреть. Подумываю найти самоблокирующийся дифференциал.
Honda Jazz - есть |
15.11.2005, 13:51 | #10 | |||
15.11.2005, 15:02 | #11 | ||
Я , ВОТ тоже сейчас гильзу вставлю и пойду искать V8.
15.11.2005, 16:53 | #12 | |||
15.11.2005, 20:24 | #13 | ||
grand99,
О-да! С этим проблем не бывает. GAS, Нет, ну надо же как-то технические характеристики улучшать.
Honda Jazz - есть |
16.11.2005, 13:37 | #14 | ||
свечи можно самому поменять да и вообще все можно своими руками сделать купи книгу сам с двиглом 1жзже etc
16.11.2005, 16:35 | #15 | |||
17.11.2005, 07:31 | #16 | ||
GAC, Если протрем все ,ни одного атмосферника не останется.
17.11.2005, 07:41 | #17 | |||
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
17.11.2005, 07:58 | #18 | ||
Только не до дыр. Без фанатизма так сказать.
17.11.2005, 08:01 | #19 | ||
ELMA, ага!
17.11.2005, 10:39 | #20 | |||
Прошу помощи и советов по конструктору!!!!!! | Лина | Правовые вопросы | 17 | 09.10.2013 10:33 |
Несколько полезных советов из собственного опыта | ANDY_Z | Двигатель | 60 | 15.02.2013 21:24 |
Help! Про датчики скорости на 1jz-gte прошу советов) | dalvel | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.07.2011 01:53 |
свап 4S на... 2JZ. Прошу советов, помощи | Lammer | Модификация и свап двигателя | 16 | 09.10.2009 08:02 |
