| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Имеется небольшой стук сзади. Совсем слабый и тихий, неподготовленные его и не услышат никогда, но он есть. Проявляется на небольших скоростях.
Похож на звук чуть разбитых стабилизаторов, но они заменены, а стук остался. Думал, может что в багажнике/салоне постукивает. Выложил все что только можно, стук остался. Подвеску смотрели, амортизаторы сухие, рычаги, тяги в порядке. Есть подозрение на опоры амортизаторов (на Виндоме было похожее, но там спереди). Вот хочу спросить, доводилось кому-нибудь менять опоры задних амортизаторов на Марках/Чайзерах/Крестах? Ломаются они вообще? 2000 год, 48000 км. пробег.
А как могут опоры стучать? Я вот не представляю, это ж плоская чашка она вроде к кузову пружиной прижата? Или я не прав?
Стас
По-крайней мере на Виндоме спереди это больное место. Опоры стучат внутри, устроены они же как сайлентблок. И вот резина эта изнашивается, и начинается маленький стук. Именно на Виндоме у меня очень стучало на холодную, тогда резина совсем дубовая была, а постепенно (из-за ходов амортика) разогревалась, и стук немного утихал. Здесь вроде как всегда постукивает. Вообщем, вопрос был в следующем, кто-нибудь менял задние чашки? Сюда по реакции Стаса, вряд ли Блин, может что в салоне постукивает?
Ну я менял задние, там значит чашка, под ней резиновая прокладка , дальше уже пружина. Ну вот не пойму все равно, чему там стучать? Вообще на Виндоме спереди и сзади макферсон , там особенно спереди опоры на подшипнике ( так как вертятся вместе со стойкой) могли они стучать. Но на марке то все не так.
Стас
Фигасе, не знал. Спасибо, буду знать. Значит не они.
говорят, что ещё в баке может что-то постукивать
FourCam, запросто могут стучать амортизаторы. То что он сухой - не показатель. То что он работает - тоже не показатель.
Бывает новый, а стучит на малом ходе, особенно когда холодный. А звук как раз похожий на стук втулок/линков СПУ.
шесть по 0.5
Hel S.
Вот блин. Я тоже думал на них, вернее даже не хотел думать, что это они Посмотрим что летом будет. А еще какие-нибудь признаки изношености амортизаторов есть? Обычные я знаю, может что-то подводное...
Дима, ты особо не заморачивайся, все равно будешь стойки менять...-)
RAM 2500 Power Wagon
JZZ30 |
Morgan
В смысле?
В смысле рано или поздно родные стойки покажутся тебе недостаточно жесткими..-)
JZZ30 |
MorganПока они достаточно жесткие. Хватает.
Звук только раздражает. Кстати, не так уж и дорого они стоят оригинальные. Около 100 дол. за штуку на экзисте.
Где то читал, что стук стоек даже новых это нормально и по сути браком не является, хотя солидные производители и меняют их в таком случае.
Это конечно в том случае если стойка сухая и нормально работает. |
Я сейчас тоже воюю с таким же стуком.. Мелкий такой, на небольших неровностях особенно слышно это раздражаюзе-мерзкое посткивание.. Стас тебе парвильно сказал, про аморты забудь, там стучать нечему и сравнивать с балалйкой Виндомом Маркообразную подвеску - не есть правильно..тут другая схема.. Я поменял все, что можно, включая передние и задние шаровые, все линки и плавающий сайлентблок на тяге Панара.. Заменил все стойки - Каяба спешал фор стрит. Стучать нечему уже! Но именно сзади этот мелкий стук сзади остался.. чуть подсохнет, поднему опять машину, сам посмотрю... Грешу все таки на какой нить сайлентблок.. или что то в районе ступицы брякает.. Как найду, сообщу..)\
Chaser TOURER_V JZX100
In boost we trust
А у меня стук прошел
С наступлением тепла прошел. Значит амортизаторы и стучали на холоде.
Сайленты, а глухой,т.к. еще жив, оканчательно еще не разбит. Можно с татаскопом залезть послушать, на яме.
FourCam, ещё раз подтвердил мои слова )
Hondist, а где у тебя тяга Панара стоит??? Что за тюних такой? Поди мост от 80-го дизельного марка поставил?
шесть по 0.5
Hel S.
| сильный стук сзади | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.09.2012 22:16 |
| Непонятный стук сзади | Жека599 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.07.2012 05:24 |
| не понятный стук с сзади jzx 100 | aleks625 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.01.2012 17:46 |
| Новая ходовка, стук сзади! Help! | nik27031983 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 13.12.2010 08:53 |
| Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
