01.03.2005, 17:35 | #1 | ||
Всем привет
У меня марк2 тоурер S 1jz кузов 100-ый, замигала в правом нижнем углу приборной панели EST PWR, машина плохо разгоняется. В чем проблема подскажите! Зарание спасиба Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: Срочно нужна информация на мой вопрос - помогите!!!!!! |
01.03.2005, 17:45 | #2 | ||
А что букварь говорит?
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
01.03.2005, 18:37 | #3 | |||
02.03.2005, 03:59 | #4 | ||
Какая АКПП стоит? На шильдике под капотом написано в строке TRANS/AXLE, но скорее всего А340Е. овердрайв должен быть включен, перемыкаешь клемы ТЕ1 и Е1 диагностического разъема или разъема TDCL, включаешь зажигание и смотришь какие коды отмигает лампочка,
42 - датчик частоты вращения №1(комбинация приборов) (SP1) - обрыв проводки или короткое замыкание - УСЛОВИЯ ДИАГНОСТИКИ - Скорость автомобиля более 9км/ч Время измерения - более 4с. Отсутствует сигнал "SP1" более 2 с. в течении 16 импульсов сигнала "SP2" 61 - Датчик частоты вращения №2 (КПП) (SP2) - обрыв проводки или к.з. - УСЛОВИЯ ДИАГНОСТИКИ - Скорость автомобиля более 9км/ч Время измерения - более 4с. Отсутствует сигнал "SP2" более 2 с. в течении 4 импульсов сигнала "SP1" 62 - электромагнитный клапан № 1 - обрыв или к.з. 63 - электромагнитный клапан № 1 - обрыв или к.з. Единственно инфа взята из книги по 90 кузову. |
02.03.2005, 04:24 | #5 | ||
корбка по ломоной схеме без овердрайва!
02.03.2005, 04:27 | #6 | ||
надо тогда искать литературу по 100 кузову и именно по этой коробке или в мастерскую
02.03.2005, 05:27 | #7 | |||
02.03.2005, 16:04 | #8 | ||
Замкни Те1 и Е1. Скорее всего пиктограма пвр мигает вместо овердрайва - у меня у самого такой же селектор. Коды я думаю те же что и на 90 кузовах!
BOYARSKY Motorsport
02.03.2005, 16:27 | #9 | ||
Всем спаибо за советы!
сегодня продиагностировали код 62 |
НЕпонятки с машиной | Sem | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.11.2012 07:12 |
Топливный фильтр под машиной - проблема | Deu$ | Двигатель | 18 | 10.06.2010 16:42 |
Что то случилось с машиной | ArTiStE | Двигатель | 9 | 11.03.2010 18:01 |
