25.09.2010, 11:09 | #1 | ||
Хочу поставить светодиодные ленты в задние стопы на Chaser jzx90, но проблема, что они одно контактные все, а лампочки у меня двхконтактные, подскажите как можно эту светящюю ленту задействовать и на габарит и на стоп, чтобы на стоп светил более ярче, как это сделать и что покупать для этого
25.09.2010, 19:39 | #2 | ||
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... dy/166.php
29.09.2010, 10:27 | #3 | |||
на все сигналы получается 100баксов с каждой стороны два стопа, два поворотника и задний ход а лента стоит 5$) только нужно узнать как сделать ее двух контактную! |
29.09.2010, 10:41 | #4 | ||
зато качество нормальное у меня уже год стоят в подсветки поворота, светят всегда когда машина заведена, филипс в противатуманках уже перегорели, а этим пофиг, и вся установка займет 30 мин
29.09.2010, 15:36 | #5 | |||
но я хочу получить именно такой эфект свето полоски [img]http://img547.**************/img547/1134/dsc01242v.jpg[/img] |
30.09.2010, 19:27 | #6 | |||
блеклые они... |
30.09.2010, 19:33 | #7 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
30.09.2010, 20:25 | #8 | ||
ну, вопчем, ленты эти вовсе не одноконтактные все. как минимум двухконтактные
есть вообще rgb, для каждого цвета свой вывод, не представляю, правда, как в твоем случае задействовать. есть также ленты с тремя светодиодами в каждом корпусе, т.е. яркость каждого элемента меняется тремя градациями. правда, визуально яркость не сильно меняется, светит в любом случае в полный рост. может, будет заметно если прикрыть светофильтрами. как вариант -- использовать две полосы рядом, или ставить ШИМ с двумя вариантами нагрузки, точнее -- один конечно, вполнакала, второй вариант -- просто нагрузка по полной, в обход ШИМа
01.10.2010, 19:40 | #9 | ||
не видел двух контактных, может сылочку дашь?
как сделаю обязательно скину фото отчет! |
02.10.2010, 08:53 | #10 | ||
ну что значит не видел, у любого светодиода есть анод и катод, итого два контакта
22.08.2011, 14:11 | #11 | ||
а у меня ВОТ ТАК
30.08.2011, 09:58 | #12 | ||
dennahodka1
смотриться отлично. Как яркость в солнечную погоду? Рассказывай что да как делал.
05.09.2011, 13:04 | #13 | |||
05.09.2011, 18:40 | #14 | ||
напругу впаивай...
06.09.2011, 01:33 | #15 | ||
лампочку с приборки выкрути
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
07.09.2011, 08:50 | #16 | |||
???II GX100 1G-FE BEAMS.
07.09.2011, 14:54 | #17 | ||
парни вот это лампочки нормальные? я так понял на диодый сверху поставили линзочки пластиковые.http://www.realxenon.ru/modules/shop/2016.html
или лучше брать где "таблеточки" голые ? Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: и главный вопрос. надо ли ставить "обманку" ??? машина в подписи. заранее благодарен
1 JZ-GE JZX100
07.09.2011, 15:03 | #18 | ||
Artyomdis
обманка может быть встроена в лампу,но такие дорого стоят,нужно у продавцов узнавать.Мне нравятся такие лампы(в них обманок нет)SMD светодиоды роде получше светят,чем LED(как по твоей ссылке) http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... dy/166.php но как светят вживую не видел,точно такие же только от производителя "Маяк" свет хороший,проверял. Или вот такие http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... dy/191.php |
07.09.2011, 17:47 | #19 | ||
69miha, LED -- это и есть светодиод, независимо от корпуса
08.09.2011, 05:20 | #20 | ||
uzzzer
Не спорю,просто привык их так обзывать,посути правильней было smd led |
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
Ура получилось Задние стопы CHASER JZX100 (LED) | 086 | Электрооборудование кузова | 51 | 27.08.2011 13:16 |
помогите ребят стопы задние достали! | kyzai | Электрооборудование кузова | 9 | 18.02.2011 18:36 |
Что за светодиоды? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2009 16:18 |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
