11.03.2011, 06:48 | #1 | ||
здрасити! подагнали мне мех.буст контроллёр
подскажите ктонить как и куда его воткнуть правильно на марке 100 |
11.03.2011, 07:23 | #2 | ||
В разрез шланга от соска с турбины к актуатору(круглый клапан, прикрученный к турбине)
14.08.2011, 10:41 | #3 | ||
кто ставил? Как успехи?
14.08.2011, 13:28 | #4 | ||
Потрать 1 раз 10-15 тыс рублей и купи нормальный буст. Всё равно к этому придёшь.
Если много дуть не собираешся, то на яхе проще купить актуатор ХКС на 0,9 на жзх100 за 3т.р.
14.08.2011, 19:11 | #5 | ||
или вообще ничего не покупай - подложи шайбы под актуатор... мех буст штука настолько же полезная как пейджер - вроде и работает - только нах ником не нужна!!!
15.08.2011, 01:23 | #6 | ||
про шайбы можно по подробнее куда и сколько? какой эффект?
15.08.2011, 05:42 | #7 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...0%BC&start=140 вот тут смотри. две шайбы под крепления актуатора.
у меня каждая шайба была по 4мм. буст с 0,7 поднял до 0,83. дальше - больше, но я думаю больше 8-10 мм шайбы нереально поставить - актуатор поведет нах
15.08.2011, 06:51 | #8 | |||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
15.08.2011, 09:19 | #9 | ||
На сток турбе ст15 с хорошим бустконтроллером тоже откатит.
С мех. бустом ещё хуже будет. Смысл в том, что в среднем поедет лучше, а епани с передувом избежишь.
15.08.2011, 14:40 | #10 | ||
всем спасибо буду пробовать шайбы! ))
16.08.2011, 00:40 | #11 | ||
У меня всего до 1 кг скатывается к 7000об, до 5-ти где-то 1,2 держит.... Буст Blitz Dual SBS SpecR
По теме - мех. буст - гауно. геморно настраивать. Да и опасно.
16.08.2011, 01:52 | #12 | ||
ДА и ваще интигламур=) а так если внешний я за айдиколор
16.08.2011, 17:24 | #13 | ||
поставил шайбы по 5мм буст поднялся с 0.6 до 0.85. доволен! ))) теперь буду заваревать диф.
16.08.2011, 19:24 | #14 | ||
может быть он и зло
но при правильном подходе можно сделать самому . цена вопроса 300 рублей . всё прекрасно работает . использовалась хрень (не знаю как правильно называется ) применяется в окрасочных работах . стравливает лишний воздух . цена 150р и к нему штуцерочки по 70 р чтоли 2 штуки . чтоб шланчики наделись . настраивать канечно неудобно . но руку набить можно . и уже знаешь на скока надо довернуть чтоб получилось нужное давление . ну как то так .
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
17.08.2011, 01:17 | #15 | |||
17.08.2011, 05:42 | #16 | |||
17.08.2011, 12:39 | #17 | ||
А если шайбыга 90 кузов то как?
05.06.2012, 02:30 | #18 | ||
вот у меня тоже вопрос по механическому бусту!!! машина в подписи
в помплекте мех буста идёт сам соленоид и тройник металический со стрелочкой!!0есть у когонить схема куда задействовать этот тройник?? шас подключил без этого тройника!! всё работает но давление настроил на 0.9 !!!! поднял на 0.2 я так панимаю что без этого тройника не получиться понизить давление меньше штатного?? |
05.06.2012, 03:16 | #19 | |||
Итоги: http://vk.com/video58773959_162622806?section=all
05.06.2012, 05:17 | #20 | ||
на гт-т калде 3с-гте , мех буст встал в 60 000 рублей шатун сломало пополам и он выпал на землю в блоке дырка с кулак
з.ы. сделайте фотку как совать шайбы под актуатор на 90стике ?! там 1 актуатор же ?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Буст | Egorman | x81 | 20 | 09.06.2012 06:41 |
Буст!!!!!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 78 | 26.01.2009 10:47 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 | |
Про буст | SlipJim | Модификация электрооборудования | 1 | 01.07.2007 18:00 |
