07.05.2011, 06:35 | #1 | ||
Суть проблемы- когда включаю габариты или ближний(дальний) свет правый поворотник горит вместе с фарами постоянно(но при включении правого поворотника-моргает быстрее левого)- при чем горит тускнее чем при повороте, при этом поворотники горят постоянно что на главное фаре, что в туманке, что на стопе- в общем все поворотники с правый плюс вместе с ними горит туманка- то есть я включаю только габариты или ближний а горит правая туманка и правые поворотники вместе с фарой...но когда включчаю ТОЛЬКО туманки то- они не горят(туманки)...в салоне в это время при включеных фарах и включении правого поворотника он моргает быстрее чем левый, НО если выключить фары и просто включить правый поворотник то он моргает с такой же скоростью что и левый, но когда моргает правый поворотник начинается дискотека - стрелочка правого поворота загорается- подствека приборки гаснет, стрелочка гаснет-приборка загорается- и это все моргает поочередно, с левым поворотником такого нет! при включеных фарах и правом поворотники- подсветка приборки не моргает.........предохранители под капотом и в салоне проверил- целые! Как быть? че делать?
машина- марк 90
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
07.05.2011, 06:47 | #2 | ||
прикольно мля я бы для начало посмотрел проводку от фар до .... Все ли провода по цветам прикручены))ну и массы проверить.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
12.05.2011, 05:24 | #3 | ||
Я бы для начала точки крепления массы к кузову проверил)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
09.06.2022, 18:18 | #4 | ||
Приветствую, если решил проблеу подскажи как?) У меня проблема следующая, при включении левого поворотника загарается вся приборка, так же перестала работать аварийка
Может твой совет поможет мне |
Не показывает температуру ОЖ | Demon65 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 01:07 |
МАРК пятерит, глохнет, дергается ошибок не показывает | Игорь23RUS | x100 | 2 | 29.09.2011 11:44 |
Не показывает температуру... HELP!!! | Murrrka | Двигатель | 6 | 03.09.2011 08:13 |
Уровень топлива - не показывает!!! | $$ | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2009 15:03 |
спидометр не показывает! | Sergey Mark II | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.11.2008 08:54 |
