| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Soarer, отсечка ПО ОБОРОТАМ 6500 на горячую. На холодную 7200. В чем природа и причина отсечки понять не могу. Может кто подскажет?
Бытует мнение, что в прибоке надо провода скорости один отрезать и к другому запараллелить, типа это проводка у машины такая... Люди на Power FC не испытывают таких проблем. Кстати комп F-CON, в компе отсечка 7500. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 18:33. |
Много вариантов.
Один из: у меня в акпп давку подняли, переключения на 7000, хотя в ПФС забито 7400. При PWR вкл переключает вообще на 6400. До вмешательства в акпп всё было ок. У знакомого такое же "вмешательство", ПФЦ и такой же трабл.
С автоматом там есть варианты. Машина на мехе и была на мехе, т.е. не переделка!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 18:34. |
Друзья нужна Ваша помощь. 110 марк со свапом 1 жз жте ввти от 100 марка акпп. Мозг блитц отсечка по оборотам сдвинута на 7400 отсечек по скорости и давке нет. Почему то отсекает на 6500 оборотов. Куда копать ?? С чего начать ?
влияет ли как нибудь приборка с овощного марка на эту отсечку?
avensis 08, ford festiva minivagon 1,5, soarer 4,0 gtt-l
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 17.04.2017 в 15:26. |
#5 | |||
если проц и двиг JZX100, то отсечка может быть по скорости (например пара короткая, сам в такую бился) или отсечка по мафу. если маф стоит нештатно, может завышать объём(массу) воздуха, по которому отсекает проц вряд ли совсем без отсечек, обычно предел по оборотам чуть сдвинут, по зажиганию карта позлее, по топливу оптимальнее 4 передача точно включается? Ошибки самодиагностики обычно такое не запоминают |
По скорости нет отсечки спидометр падает легко за 180 и дальше. Газую на холостых отсекает на 6700. Четвертая точно включается.
Добавлено спустя 1 минуту Заказал приборку с турера. Чувствую не поможет
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 20.04.2017 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение |
а точно отсечка? Резкая, как тормозной парашют?
Может давки топлива не хватает (если машина "плавно упирается") Либо если резкая отсечка - то по МАФу |
да резкая начинает дубасить и дергаться. по мафу даже не знаю, так как турба качает сколько скажешь, до 1,2 нормально без отсечек.
Добавлено спустя 42 секунды топливный насос менял результат одинаков абсолютно
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 21.04.2017 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение |
при этих 6500 давление наддува какое?
сегодня постараюсь посмотреть отпишусь к вечеру. Спасибо за помощь
Добавлено спустя 32 часа 51 минуту В общем если буст контроллер настроен на 0.7 при 6500 давит 0.67 0.64 Добавлено спустя 1 час 56 минут Etcs у меня видимо отключена. Когда сбрасываю фишку ничего не происходит. Чек не горит.
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 22.04.2017 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
Добрый день, кто-нибудь разобрался с этим?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 18:35. |
| Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
| Chaser 100 tourerV vs Soarer 3000 турбо vs Soarer 2500 турбо | analog | Выбор автомобиля | 29 | 04.06.2010 09:23 |
| Казино, игровые автоматы... горячая линия? | agent_kamikaze | Правовые вопросы | 3 | 14.04.2010 03:35 |
| Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
| ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
