Всем доброго времени суток. Разбирается двигатель от 110 марка 1JZ-FSE.
Двигатель в разбор, кушующий масло около литра на 1000 км, мб и меньше. Пробег 120. Историю ДВС не знаю. До снятия был почищен шумой и винсом, так и остался чистым). Дроссельная заслонка 1 500,00р. Блок управления двигателем 1 500,00р. Топливная рейка 800,00р. Катушки зажигания с новой изоляцией 450,00р. Катушки зажигания без изоляции 300,00р. Катушки зажигания все без изоляции 1 200,00р. Катушки зажигания все с новой изоляцией 2 400,00р. Слом форсунки 4 шт 1 000,00р. Крышка ДВС 200,00р. Датчик температуры 400,00р. Датчик детонации 800,00р. Датчик положения распред. вала 800,00р. Датчик положения коленвала 800,00р. Датчик давления масла 250,00р. Лямда зонд 400,00р. Крышка ГРМ 250,00р. Коса ДВС 1 200,00р. Щуп Масла 150,00р. датчик vvt-i 800,00р. Блок управления инжекторами 550,00р. Шестерня распредвала 300,00р. Шкив коленвала + болт+направляющая+шпонка 1000р Головка + пыльник фазовращателя 2000р трубка охлаждения АКПП 500р Шланги кондиционера 88712-3A870 и 88703-22130 500р за оба Маховик+две прокладки+болтики. Маховик в рабочем состоянии, все зубья на месте 800р Новый Щиток тормозного диска, передний правый 400р Поворотный кулак+пыльник тормозного диска (на фото видно). Была сорвана резьба в одном из креплений шаровой, вылечили путём сверловки и нарезки новой М14, шагом 1.25 и посадкой калёной шпильки, сделанной токарем. В ступице установлен новый оригинальный ступичный подшипник. На всякий случай сделали и вторую калёнкую шпильку. Все шпильки протянуты и посажены на резьбовой герметик 1200р Пружины б/у на марк 2. На них не ездил пришли с контракт стойками. одна оригинал другая какой то заменитель по 300р. Всё рабочее. Задавайте все интересующие Вас вопросы. Торг. генератороов, крыльчатки, EGR, коробаса, впуска в сборе, ГУР+кондея, клапанной крышки, датчика давления топлива, опор ДВС, поддона в сборе, форсунок, распредвалов, стартера, выпускного коллектора, 1-го лямда-зонда нету. Остальное пока есть всё.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
Привецтвую. Интересует двиг в взборе.
Ап!
#4 | |||
Интересует комплект поддона заднего расположения.
#6 | |||
| Двигатель 1JZ-FSE в разбор. Москва/Александров | Станислав911 | Продам | 3 | 16.09.2014 09:51 |
| [Москва] 1JZ-GE non VVTI в разбор + мелочёвка | Leop01D | Продам | 21 | 08.06.2014 08:52 |
| В разбор двигатель 1JZ-FSE. Москва/Александров | Станислав911 | Продам | 2 | 11.05.2014 20:26 |
