TourerV.ru > Коммерческий раздел > Продам > Продам авто
Старый 01.04.2015, 12:59   #1
Баклуша TC
Баклуша вне форума
Аватар для Баклуша
По умолчанию (Московская область, Балашиха) Toyota Mark II Grand G JZX81, 1992, 1JZ-GE 2.5 0
Toyota Mark II Grand G JZX81, 1992, 1JZ-GE 2.5, АКПП A340E.
Пробег 310 000 км, бензин, задний привод, цвет серый.
Не распил, не конструктор.
0 л.с. в ПТС.
Салон:
серый велюр, зеркала электро, электронное табло, ионизатор (фильтр заменен), салонный фильтр (заменен), испаритель промыт, сигнализация с о/с и а/з, водительское с электроприводом, тонировка задних стекол, A/C работает (все уплотнительные кольца заменены), печка промыта, салон чистый и ухоженный, все работает, как положено. Салон чистый, ухоженный и весь на месте.
Ходовая перед:
рулевая рейка перебралась, пружины OBK с увеличенным дорожным просветом (по высоте не джип), опорные подшипники (оригинал), амортизаторы Tokiko (Japan) не TEMS, стойки и втулки стабилизатора, рулевые тяги, рулевые наконечники, рычаги (оригинал, шаровые в рычагах шприцевались), все болты, шайбы, гайки и сайлентблоки оригинал.
Ходовая зад:
пружины OBK с увеличенным дорожным просветом, амортизаторы Tokiko (Japan), стойки и втулки стабилизатора, плавающие – Toyota Supra, все болты, шайбы и гайки оригинал, сайлентблоки и шаровые рычагов заменены.
Два свежих комплекта колес 195/65/R15 на родной ковке, зима на шипах.
Тормозная система:
передние диски и тормозные суппорты контрактные, ГТЦ новый, задние диски Brembo (новые), направляющие, болты, резинки, стояночный тормоз перебран, все на оригинале.
Новые оригинальные противоскрипные накладки, тормозные колодки, тормозные шланги и ремкомплект прилагаются.
ДВС:
головка блока полностью перебрана, зазоры клапанов отрегулированы, ремни, ролики, сальники, помпа, вискомуфта, натяжитель приводного ремня, все прокладки ДВС (оригинальный комплект) и патрубки заменены на новые (оригинал), компрессия во всех цилиндрах 12, стартер (новое втягивающее реле, щетки), контактная группа замка зажигания новая, генератор (подшипники, щетки, диодный мост, регулятор напряжения, все новое, оригинал), компрессор A/C перебран, насос ГУР контрактный, крышка трамблера с бегунком и прокладкой, свечи, высоковольтные провода и опоры ДВС оригинал.
Трансмиссия:
новый подвесной карданного вала, опора АКПП, сальники хвостовика АКПП и редуктора (оригинал).
Кузов:
лобовое заменено, кузов обрабатывался, установлены задние подкрылки, петли передних дверей новые (оригинал), большой бочек стеклоомывателя, оригинальный спойлер (стоп работает), форсунки стеклоомывателя веерные (Volvo).
Система питания:
форсунки промыты, распыл проверен на стенде, прокладки форсунок заменены, топливный насос и фильтры заменены, все оригинал.
Подробный отчет на Drom (найдете в разделе отзывы по году машины, оценка 4.8).
К машине прилагается донор (JZX81 Grand G 2.5 TRC, разобран) и большое количество новых запчастей.
Коробка оригинальных масляных фильтров ДВС в подарок.
Машина на ходу, но требуется кузовной ремонт (был скользящий удар в передний правый угол; капот, крыло, телевизор, бампер и усилитель под замену, контрактные детали есть; бампер и крыло пока поставил старые, не пугайтесь) и малярные работы (жизненные косячки есть), все необходимое для ремонта прилагается.
Цена 150 000 рублей.
Машина находится в Московской области, г. Балашиха.
+7(926) 598 06 21 Иван.
ID:	347645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347651   Нажмите на изображение для увеличения
Баклуша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 05:59   #2
homeboy
homeboy вне форума
Аватар для homeboy
фот маловато и нет салона
homeboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 15:10   #3
Баклуша TC
Баклуша вне форума
Аватар для Баклуша
Написал, что салон серый, чистый и с комплектностью порядок.
Если есть вопросы, то задавай, а лучше живой осмотр и разговор у машины.
Добавлено спустя 536 часов 50 минут
Продан, закрываем!!!
Последний раз редактировалось Баклуша; 25.04.2015 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Toyota Mark 2 JZX81 - UZX81 ??? Alexei_31 Мой автомобиль 50 25.08.2016 18:30
Toyota Mark II JZX81 1JZ-GTE Новосибирск merk119 Продам авто 9 05.11.2013 00:41
Toyota Mark II JZX81 в будущем turbodivan Yesig Мой автомобиль 25 21.08.2013 04:01
