Привет!кто подскажет какое давление на 1jz gte vvti jzx110 на стоковом бензонасосе?
Добавлено спустя 83 часа 35 минут пришли зима и забыли все про форум))) Последний раз редактировалось muslimun; 22.11.2016 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
При снятом и заглушенном шланчике давления ресивера - 2.8бар на ХХ
Добавлено спустя 642 часа 48 минут А вообще есть такое понятие как динамика нарастания давления топлива в рейке от давления дудки. Т.е. дудка давит 0.8, значит в рейке давление топлива должно вырасти до 2,8 + 0,8 и так далее, 2,8 + ДАВЛЕНИЕ В РЕСИВЕРЕ. Если такой динамики нет, то значит что то не так или с насосом или с фильтром или то и то. У меня бывало забивало фильтр топлива до такой степени что он не продувался )))))))))))))))))
Последний раз редактировалось retuner; 20.12.2016 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | |||
3.2 ниче страшного, в пределах нормы, давить можно чуток поболе)
| как проверить давление топливной системы | alucha | Двигатель | 17 | 17.10.2018 05:50 |
| Давление в рейке.....Какое????? | Левон | Модификация и свап двигателя | 20 | 29.11.2012 14:41 |
| Давление в топливной системе 1jz-gte vvt-i | PhyrJZ | Двигатель | 6 | 05.07.2012 20:00 |
| Вой в рейке | Lexa_Ssan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 28.05.2009 19:00 |
| Скачет давление в топливной системе | Wet | Модификация и свап двигателя | 18 | 03.05.2009 08:40 |
